Sicherheits-Lichtvorhangsystem:
Sabrina Matza,
Ausreichend Schutz gewährleistet
Fiessler Elektronik stellt sein Sicherheits-Lichtvorhangsystem xLCT vor. Es ist als ULCT/BLCT in Kategorie IV und als TLCT/ILCT in Kategorie II erhältlich. Der Lichtvorhang besteht aus einem Lichtsender und einem Lichtempfänger.
© Fiessler
Beide befinden sich in einem kompakten Aluminiumstrang-Pressprofilgehäuse mit dem Querschnitt 25 mm × 35 mm und flexibler T-Nutensteinbefestigung. Durch die Modulartechnik von Sender und Empfänger sind Schutzfeldhöhen zwischen 100 und 1500 mm in 100 mm-Schritten möglich. Das Sicherheitssystem ist mit einem integrierten Auswertegerät erhältlich. Dieses enthält die programmierbaren Funk­tionen EDM (External Device Monitoring) und Wiederanlaufsperre. Dadurch wird ein weiteres Auswertegerät überflüssig. Für die Programmierung und Diagnose des Systems ist eine 7-Segmentanzeige vorhanden. In Abhängigkeit vom Sicherheitsabstand zwischen Sicherheitslichtvorhangschutzfeld und Gefahrenpunkt kommt Fingerschutz (Auflösung 14 mm) oder Handschutz (Auflösung 30 mm) zum Einsatz. Will man den Sicherheitslichtvorhang auch zur Steuerung der Anlage einsetzen, ist dies mit der programmierbaren Steuerung FPSC oder der parametrierbaren Kleinststeuerung PLSG-K möglich. Dabei kann zwischen 1-, 2-, 3- und 4-Takt-Auslösung ausgewählt werden. Greift die Bedienperson während des Taktes oder Hubs in den gefährlichen Bereich ein, kommt es zu einem Stopp der Anlage. Ein erneuter Start der Maschine ist nur durch Betätigen eines Starttasters möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
