Mikrocontroller
Quelle: Renesas Electronics Europe | Inka Krischke,
240 MHz CPU-Taktfrequenz
Renesas Electronics hat die RX71M-Gruppe als neue Produktlinie in der 32-Bit-RX-Mikrocontrollerfamilie entwickelt. Die Serie ist für den Einsatz in Industriegeräten ausgelegt und bietet eine CPU-Taktfrequenz von 240 MHz sowie bis zu 4 Mbyte On-Chip Flash-Speicher.
© Renesas Electronics Europe
Insgesamt gibt es 112 Produktversionen mit Gehäuse-Pinzahlen von 100 bis 177 Pins. Um einen reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen Familien innerhalb der Produktpalette zu ermöglichen, ist die RX71M-Gruppe rückwärtskompatibel zu früheren Produkten der RX-Familie in Bezug auf Peripheriefunktionen, Entwicklungswerkzeuge und Pin-Zuweisungen. Die Gruppe unterstützt eine erweiterte Liste an Kommunikations-Schnittstellen jenseits der Standards CAN und SPI: Die Bausteine arbeiten mit SD Host Interface, USB High Speed (in PHY integriert) sowie mit Zweikanal-Ethernet nach IEEE 1588. Als Antwort auf die erhöhten Sicherheitsrisiken, die mit den Kommunikations-Standards einhergehen, enthält die Produktgruppe in Hardware auf dem Chip integrierte Verschlüsselungsfunktionen wie AES, DES, SHA und RNG. Frühere MCUs enthielten Schutzfunktionen gegen ein Auslesen von Programm-Code nach der Entwicklung. Die neue Produktgruppe erweitert diesen Schutz auf die eigentliche Entwicklungsphase und nutzt dafür eine 'Trusted Memory'-Funktion, die ein Kopieren oder Auslesen wichtiger Algorithmen ohne Autorisierung verhindert.
Pegasystems
Technische Schulden bremsen KI-Fortschritt
Technische Schulden gefährden die Einführung von KI, veraltete Legacy-Technologien sind für Unternehmen eine teure Hürde, so das Ergebnis der jüngsten Studie von Pegasystems. Sie kosten Zeit, Geld, Innovationsfähigkeit und womöglich auch Kunden.
Orange Cyberdefense
Mit Hackern auf Tuchfühlung
In einem interaktiven Cyber Experience Center können Entscheider ab dem 18. März auf Unternehmensseite hautnah den Ernstfall einer Cyberattacke erleben und ihre Handlungsfähigkeit in einer solchen Stresssituation auf die Probe stellen.
TTTech Industrial
Die Basis für sichere IIoT-Projekte
Um der Professionalisierung von Cyberattacken entgegenzuwirken, benötigt es einen umfassende Cybersecurity-Strategie. Normungsgremien und die EU haben dazu Richtlinien erlassen. Wie IEC 62443 und NIS-2-Compliance zusammenhängen und die Basis für...
HMS Networks
Cybersecurity für industrielle Netzwerke
Mit ‚Anybus Defender‘ stellt HMS Networks eine neue Produktreihe für höchste Cybersicherheitsanforderungen im industriellen Umfeld vor. Die neue Produktreihe bietet Schutz für Netzwerke u.a. in der Fertigungsindustrie und für den Bereich der...
Karlsruher Institut für Technologie
Das Projekt EDAI
Im Projekt EDAI koppeln die Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) den Entwurf von KI-Algorithmen und KI-Chips. EDAI baut auf Open-Source-Software auf, um insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen den Zugang zu...
