Rittal
Thomas Günnel,
Überwachungssystem für Schaltschränke überarbeitet
Rittal stellt auf der Messe eine komplette Überarbeitung des Überwachungssystems Computer Multi Control III (CMC) aus. Verwendete die Lösung bisher das Netzwerkprotokoll SNMP, ist jetzt im CMC III ein OPC-Server enthalten.
Überwachungssystem Computer Multi Control II
© Rittal
Auch CAN-Busse sind in die zentrale Processing Unit und in die Rittal- Sensoren integriert. Die Monitoring- Lösung überprüft nicht nur wichtige Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Spannung im Schaltschrank, sondern bietet zudem effektive Möglichkeiten zur Energie-Einsparung. Hohe Energieverbraucher können aufgedeckt und durch effiziente Systeme ersetzt werden. Fallen Messdaten außerhalb der Norm an, führt das System automatisierte Gegenmaßnahmen durch und informiert umgehend per E-Mail.
Der Temperatursensor für die Überwachung der Schaltschrank-Klimatisierung und ein Infrarotsensor, der ermittelt, ob die Schranktür offen oder geschlossen ist, sind standardmäßig integriert. Ebenso zwei digitale Eingänge und ein Relais- Ausgang für kleine individuelle Überwachungsaufgaben. Weitere Funktionen wie ein So-Bus zur Energiemessung, Überwachung von Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Druckdifferenz oder Spannungen können zusätzlich integriert werden. Als Netzwerk-Protokoll kann der Anwender zwischen TCP/IPv4 und TCP/IPv6 wählen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
