Siemens / Roboverse Reply
Inspektionsprozesse mit mobilen Robotern automatisieren
Roboverse Reply hat zusammen mit Siemens eine durchgängige Lösung für KI-gesteuerte Inspektionsprozesse in industriellen Umgebungen entwickelt.
© Siemens
Mit dem ‚Comos Mobile Worker‘ von Siemens – einer App, die es Unternehmen erlaubt, Einsätze von Service-Technikern zu planen und durchzuführen – können diese nun komplexe Wartungsaufgaben mit autonomen mobilen Robotern (AMR) und Drohnen unterschiedlicher Hersteller automatisiert durchführen. Mit dieser neuen Funktion, die auf Wunsch bei der Einrichtung der Software aktiviert wird, können Nutzer die Lebensdauer und Betriebssicherheit ihrer Anlagen erhöhen.
Möglich macht das die nahtlose Integration mit der Roboverse Reply Platform in die App ‚Comos Mobile Worker‘. Die Plattform orchestriert und steuert die Roboter und Drohnen bei Wartungs- und Inspektionseinsätzen zentral und vollkommen automatisiert. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) zur Analyse von Anomalien werden kritische Probleme frühzeitig erkannt und alle relevanten Informationen in Echtzeit an Mitarbeiter übermittelt. Diese können bei Bedarf mit Hilfe von Augmented-Reality-Funktionen und einer präzisen Navigation die Steuerung manuell übernehmen und gezielt eingreifen. Der hohe Automatisierungsgrad versetzt Unternehmen in die Lage, Fehler früher zu erkennen, zu beheben und teure Ausfallzeiten zu vermeiden.
Bisher waren für die Steuerung von autonomen mobilen Robotern eine spezielle Software und geschultes Personal erforderlich, um sie zu bedienen, zu warten und bei Bedarf anzupassen. Aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Kosten war der Einsatz mobiler Roboter für die meisten Unternehmen mit großen Hürden verbunden. Mit der Roboverse Reply Platform soll sich das ändern: Durch die nahtlose Integration in die ‚Comos Mobile Worker‘-Umgebung von Siemens kann das Personal sofort von der Unterstützung der smarten Helfer profitieren – ohne langwierige Zusatzschulungen.
Physical AI
Delta
