Linearzylinder:
Sabrina Matza,
Nur 12 mm Querschnitt
Eine schlanke BLDC-Motor-Baureihe ergänzt die Linear­antriebsfamilie „RoboCylinder“ von IAI. Der neue Mikrozylinder RCD ergänzt die Produktpalette für Anwendungen mit kleinerem Last- und Leistungsbedarf.
© IAI Industrieroboter
Den Linearzylinder mit 24-V(DC)-Kleinstmotor gibt es mit Hublängen von 10, 20 und 30 mm. Der 2,5-W-Motor bietet eine wirksame Längskraft von 4,2 N und gestattet eine maximale Zuladung von 0,7 kg sowie eine Geschwindigkeit bis 300 mm/s bei einer Beschleunigung bis 9,81 m/s2. Die Verwendung einer Präzisionsgleitspindel mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Steigung von 2 mm ermöglicht lineare Bewegungen mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm bei unidirektionalem Nutzweg. Dabei sorgt die Kombination aus bürstenlosem 2,5-W-Permanentmagnet-Motor, hochauflösendem Encoder (400 Pulse/Umdrehung) und einem Rahmen mit einem Querschnitt von 12 mm und einer modellabhängigen Länge von 60, 70 oder 80 mm für hohe Genauigkeit.
Physical AI
