ArtiMinds
Montage biegsamer Kabel
Die Handhabung formlabiler und empfindlicher Flachbandkabel ist aufgrund der geringen Steifigkeit schwierig und erfordert viel Fingerspitzengefühl, sodass die Montage überwiegend noch manuell durchgeführt wird.
© ArtiMinds
Um die Effizienz dieses Prozesses zu erhöhen, hat ArtiMinds Robotics einen roboterbasierten Automatisierungsansatz entwickelt. Die Planung, Simulation und Programmierung der sensoradaptiven Anwendung erfolgt mit der No-Code-Softwarelösung ‚ArtiMinds Robot Programming Suite‘ (RPS). Zur Aufnahme des Flachbandkabels von einer definierten Position wird ein Vakuum-Greifer am Roboterarm montiert. Der ‚Spike-Search‘-Baustein der Software gleicht Toleranzen beim Steckvorgang automatisch aus: Um die richtige Einsteckposition zu finden, führt der Roboter eine kraftgeregelte Suchbewegung aus und versucht, das Kabel in die Buchse einzustecken. Sobald durch den Kraft-Momenten-Sensor eine definierte Einstecktiefe registriert wird, weiß der Roboter, dass er die Buchse gefunden hat, und fügt das formlabile Bauteil an dieser Stelle ein.
Unit4
ERP-Trend-Prognose für 2024
Unit4 stellt eine Prognose über die wichtigsten ERP-Trends für das Jahr 2024. Claus Jepsen, Chief Product and Technology Officer, nennt neun Punkte, die er für relevant hält.
