Comau
Alexandra Hose,
Exoskelett: Stärke zum Anziehen
Automatisierungsspezialist Comau erweitert sein Portfolio an tragbaren Robotern um ein neues Exoskelett. Das tragbares System reduziert Muskelbelastung um bis zu 50 Prozent.
Der neue MATE fördert sicherere und nachhaltigere Arbeitsbedingunge, indem er die Muskelaktivität und die wahrgenommene Anstrengung reduziert. © Comau
Das weniger als drei Kilogramm schwere Exoskelett 'MATE-XT GO' von Comau unterstützt Arme und Schultern bei sich wiederholenden Arbeiten und vor allem bei Überkopfarbeiten, und lässt sich laut Hersteller in 30 Sekunden an- und in zehn Sekunden ablegen.
Als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II zertifiziert, ist MATE-XT GO für regulierte Arbeitsumgebungen geeignet. Das Exoskelett reduziert die Muskelbelastung und das subjektive Ermüdungsempfinden um bis zu 50 Prozent. Damit sollen Komfort, Ausdauer und Körperhaltung während des gesamten Arbeitstages verbessert werden ohne die natürlichen Bewegungen einzuschränken. Das vollständig passive System ist wartungsarm und auf niedrige Lebenszykluskosten ausgelegt. Es eignet sich für Industrieunternehmen und KMU gleichermaßen. Einsatzbereiche sind Fertigung, Bauwesen, Logistik, Landwirtschaft und Handwerk.
Entwickelt wurde MATE-XT GO gemeinsam mit IUVO, einem Spin-off der Scuola Superiore Sant’Anna, an dem Comau die Mehrheit hält. Das System bietet acht Unterstützungsstufen für beide Arme und passt sich den physiologischen Bewegungen der Schulter an. „Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt in unserer Vision der menschorientierten Automatisierung“, sagte Marco Manavello, Chief Industrials Operations Officer.
Physical AI
Delta
