Indunorm
7. Achse aus Aluminium
Die in eigenen Handlingsystemen bewährte 7. Achse von Indunorm Bewegungstechnik gibt es nun als Stand-alone-Produkt in einer neu entwickelten Aluminiumvariante in vier Baugrößen.
© Indunorm
Der Einsatz einer 7. Achse kann die Installation zusätzlicher Robotersysteme ersetzen oder ergänzen, einzelne Roboter können mehrere Bearbeitungsstationen bedienen und Produktionsprozesse dadurch effizienter gestalten. Die neue Achse ist kompatibel mit allen gängigen Robotermarken und nachträglich erweiterbar. Bereits installierte Achsen können durch zusätzliche Segmente verlängert werden, ohne bestehende Anlagen zu ersetzen. Konzipiert wurde die 7. Achse gezielt für Cobots sowie kleinere und mittlere Robotersysteme. Konstruktiv setzt der Hersteller auf kugelumlaufgeführte Linearführungen von THK. Im Vergleich zu Laufrollenführungen ermöglichen diese Unternehmensangaben zufolge höhere Tragzahlen bei kompaktem Bauraum. Alle Baugrößen werden in internen Prüfständen unter realitätsnahen Belastungsbedingungen getestet.
Physical AI
Delta
