Häwa auf der SPS 2025
Robotertisch für Cobots
Von Häwa gibt es einen Robotertisch für Cobots, der aus verschiedenen Komponenten zusammengefügt wird, so dass eine individuelle und auf die Anforderungen angepasste Cobot-Arbeitsstation entsteht.
© Häwa
Die Gestelle bestehen aus ‚X-frame‘-Funktionsrahmen. An das gesamte Cobot-Tischgestell können nach Wunsch zusätzliche Arbeitsplätze oder Werkbänke angebracht werden. Für den weiteren Aufbau greift der Hersteller auf den kompletten X-frame Baukasten zu und kann so zum Beispiel Rollen, Griffe, Blenden oder auch verschiedene Türsysteme anbringen.
Häwa auf der SPS 2025: Halle 3C Stand 141
Physical AI
Delta
