Zimmer
Greifer-Serie mit drei weiteren Baugrößen
Die Zimmer Group hat ihre Serie pneumatisch-elektrischer Hybridgreifer GPP5000IL beziehungsweise GPD5000IL um drei Baugrößen erweitert.
© Zimmer Group
Bisher ist die Baureihe GPP/GPD5000IL, die als Parallel- (GPP5000IL) und als Zentrischgreifer (GPD5000IL) verfügbar ist, mit den drei verschiedenen Baugrößen 5006IL, 5008IL und 5010IL auf dem Markt. Diese verfügen dabei über je maximal 6, 8 und 10 mm Hub pro Backe. Komplettiert wird die Serie nun mit den Baugrößen 5013IL, 5016IL und 5025IL, die Hübe von je maximal 13, 16 und 25 mm pro Backe abdecken.
Die pneumatisch-elektrischen Hybridgreifer sind mit einem integrierten Pneumatikventil ausgestattet, das per IO-Link angesteuert wird. Da sich zwischen Ventil und Kolben keine Verschlauchung mehr befindet, die bei jedem Zyklus gefüllt oder entleert werden muss, haben die Greifer eine kurze Reaktionszeit und sind laut Hersteller schneller als andere Pneumatikgreifer. In den Greifer ist eine Sensorik integriert, die die Position der Greiferbacken im Bereich von +- 0,05 mm erfasst. Damit wird nicht nur die Prozessüberwachung möglich, sondern zum Beispiel auch eine Identifikation von Werkstücken anhand ihres Durchmessers. Verschiedene Durchmesser werden dabei verschiedenen Werkstücknummern zugewiesen, die dann via IO-Link an die Steuerung weitergemeldet werden. Darüber hinaus lassen sich in die Greifer insgesamt 32 Werkstückdatensätze einprogrammieren. In der SPS lässt sich darüber hinaus eine unbegrenzte Anzahl von Rezepturen ablegen, die bei Bedarf kontinuierlich vom Greifer abgerufen werden können.
Schunk
Mit aktivem Niederzug
Mit dem 5-Achs-Spanner Kontec KSX-C2 verschafft Schunk nach eigenen Angaben der hochgenauen 6-Seitenbearbeitung neue Impulse. Die nach oben verjüngte Außenkontur verbessert die Zugänglichkeit mit Standardwerkzeugen.
Omron
Die flexible Flotte
Ein überaus ambitioniertes Projekt mit mobilen Industrierobotern in Skandinavien findet sich derzeit in den Vola-Werken, Hersteller von Bad- und Küchenarmaturen. Hier arbeitet eine Roboterflotte von Omron Seite an Seite mit menschlichen Kollegen.
Automatica
Neues Messeformat im Juni 2021
Während die reguläre Automatica erst wieder 2022 stattfindet, feiert die ‚automatica sprint‘ vom 22. bis 24. Juni 2021 auf dem Münchner Messegelände Premiere. Damit erweitert die Messe München das Portfolio der automatica um ein kompaktes, neues...
Jetzt verfügbar
Das E-Paper der November-Ausgabe 11
Das E-Paper der Ausgabe 11 ist da. Lesen Sie unter anderem, welche Stellung Huawei in Bezug auf Ausspäh-Vorwürfe des Unternehmens bezieht, warum TSN als "Sinnbild der Vereinheitlichung der Feldbusse gilt" und wie Single Pair Ethernet die...
Zimmer Group
Roboter automatisieren Werkzeugmaschinen
Um die Produktivität in der Produktion zu steigern, entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre Werkzeugmaschinen zu verketten und zu automatisieren. Das richtige Automatisierungssystem ist entscheidend. Roboter und die passende Greiftechnik...
