TU Chemnitz
Forscher entwickeln nachgiebiges Robotergelenk
Chemnitzer Robotik-Forscher haben ein neues Robotergelenk erfunden, das die Mensch-Roboter-Interaktion sicherer machen soll.
© TU Chemnitz
Bei dem Gelenk handelt es sich um ein sogenanntes nachgiebiges Gelenk. Auf diesem Gebiet gibt es in Deutschland genau zwei Patente – ein etwas älteres Patent, angemeldet durch das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt, und eines für dieses neue Gelenk, angemeldet durch die TU Chemnitz. Dieses Patent erteilt das Deutsche Patentamt im Juli 2020 dem TU Doktorand Hongxi Zhu und der Professorin Ulrike Thomas, Leiterin der Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion sowie stellvertretende Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies.
Seit 2016 tüfteln die Erfinderin und der Erfinder an diesem Robotergelenk. Bisherige Gelenke wurden mit Sensoren, meistens Kraftsensoren, ausgestattet, um die Kontaktkräfte im Fall einer Kollision messen und gegebenenfalls ausweichen zu können. Andere Techniken verwenden externe optische Sensoren und überwachen so die Distanz zwischen Roboter und Mensch.
Schematische Darstellung des patentierten Robotergelenks: Die Federn sind über eine Kurvenscheibentechnik verbunden. Ein kleiner Linearmotor stellt die Federhärte des Gelenks ein.
© Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion
Durch das neue Gelenk lässt sich dank einer Feder Energie aufnehmen. Damit kann Kollisionsenergie abfließen und der Roboter darf sich in naher Umgebung eines Menschen schneller bewegen, ohne dass dieser gefährdet wird. International gibt es noch einige Gelenke, die Federn verbauen, um Kollisionsenergie zu absorbieren. Die Herausforderung liegt darin, die Federhärte nicht-linear einstellen zu können, so dass bei Arbeiten, die eine hohe Kraft erfordern, der Roboter selbstständig adaptiv die Federhärte einstellen kann, um so auch zum Beispiel einen Nagel in eine Wand schlagen zu können. „Mit dem Gelenk ist es uns gelungen, einen sehr großen Bereich abzudecken und gleichzeitig ein kompaktes Design für das Robotergelenk zu bieten", sagt Ulrike Thomas.
Ein weiterer Vorteil der nachgiebigen Gelenke: Die gespeicherte Energie lässt sich auch zur Beschleunigung der Bewegung verwenden, so dass ein humanoider Roboter Bälle werfen oder springen kann.
TU Chemnitz
Fit für den Industrie-4.0-Betrieb
Alte Maschinen und Anlagen müssen nicht zwangsläufig durch einen Neukauf ersetzt werden, sondern können nachgerüstet beziehungsweise einem ‚Upgrade‘ unterzogen werden. Mit Hilfe von Demonstratoren erläutert die TU Chemnitz das Wie eines Retrofit.
VDI
International Bionic Award verliehen
Der International Bionic Award der Schauenburg-Stiftung geht in diesem Jahr an einen französischen Nachwuchswissenschaftler. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung erhält Julien Dupeyroux für seine Forschungsarbeit zu einem autonom navigierenden...
ABB
Roboter-Installation per AR-App
Die Entscheidung, ob und wie sich ein Roboter in einen bestimmten Prozess einfügt, ist mit einem Augmented Reality Werkzeug so einfach wie nie. ABB stellt jetzt einen entsprechenden ARViewer vor.
Drei Fragen an ...
Trends in der Robotik
Unter dem Titel “Drei Fragen an ...“ veröffentlicht computer-automation.de in diesem Jahr im regelmäßigen Turnus Kurzinterviews zu wechselnden Themen mit den führenden Köpfen der Automatisierungsbranche. In diesem Monat steht die Robotik im Fokus.
TU Chemnitz
