Fischertechnik
Roboter mit KI steuern
Durch die Anbindung des ‚TXT 4.0 Controller‘ von Fischertechnik an die Open-Roberta-Plattform des Fraunhofer Instituts eröffnet sich eine Vielfalt von Programmiermöglichkeiten.
© Fischertechnik
Künstliche neuronale Netze lassen sich im ‚Open Roberta Lab‘ in Kombination mit dem Controller nutzen, um einen Fischertechnik-Roboter selbstständig in seiner Umwelt zu bewegen. Dies funktioniert folgendermaßen: Sensoren nehmen Informationen aus der Umgebung auf, leiten sie an das neuronale Netz weiter und geben dessen Ergebnisse zurück an den Roboter, der mittels Aktoren reagiert. Speziell hierfür werden auf der Website des Unternehmens zwei Aufgabenbeispiele im Lernkartenformat frei zugänglich bereitgestellt. Mit diesen detaillierten Anleitungen kann jeder direkt in Open Roberta loslegen und neuronale Netze näher entdecken. Zudem gelingt mit der blockbasierten Programmiersprache ‚Nepo‘ ein schneller Einstieg in die Welt der Technik.
Physical AI
Delta
