Im 5G-Testfeld
Autonomer Obst- und Weinbauroboter
Für den 'Elwobot', einen autonom fahrenden Obst- und Weinbauroboter mit modularer Energieversorgung und elektrischem Antrieb, startet ab sofort die Testphase im 5G-Testfeld.
Der Elwobot wird auf den Versuchsflächen des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Pillnitz getestet.
© LfULG/ Hofer
Für den Test des 'Elwobot' haben die Technische Universität Dresden und das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI auf den Versuchsfeldern des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden-Pillnitz eine kleine mobile 5G-Sendeeinheit installiert. Bis zum Frühjahr 2024 werden in einer Apfelplantage alle Arbeitsschritte getestet, die der Elwobot künftig übernehmen soll. So wird zum Beispiel erprobt, wie durch das Abtasten der Baumkronen mit einem LiDAR-Sensor, der die Beschaffenheit der Laubwand ermittelt, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das absolut notwendige Maß reduziert werden kann. Zudem soll der Sensor kontinuierlich den Blattzuwachs der Bäume überprüfen und so Aufschluss über den Zustand der Nährstoffversorgung geben. Getestet wird auch, wie gut der Elwobot Pflegemaßnahmen wie die Bearbeitung des Bereichs unter den Bäumen sowie das Mähen und Mulchen der Fahrgassen ausführen kann.
Der Roboter soll vollautonom fahren, sowohl auf geplanten als auch auf gelernten Routen. Dazu zählt zum Beispiel das selbständige Fahren zur Agri-PV-Testanlage der HTW Dresden auf den Pillnitzer Versuchsflächen, um die Batterie aufzuladen. Ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch und Umwelt wird durch 2D- und 3D-Lasersensoren gewährleistet, die für die Orientierung und Navigation in der Plantage sorgen und Hindernisse erkennen sollen.
Um die Verarbeitung der dabei anfallenden großen Datenmengen zu gewährleisten und das Pflanzenschutzmodul in Echtzeit an die Baumstruktur anzupassen, werden die Daten mittels 5G-Technologie an einen zentralen Rechner geschickt, verarbeitet und die angepassten Steuerbefehle zurückgesendet.
Leistung und Ausrichtung der 5G-Antenne beschränken sich auf den Aktionsraum des Elwobot auf dem circa neun Hektar großen Testfeld in Pillnitz. Das soll Energie sparen und keine anderen Funkquellen wie WLAN, Handys, CB-Funk oder Radios stören. Wie gut das in der Praxis funktioniert, wird ebenfalls im Projekt überprüft. Um den Energieverbrauch weiter zu optimieren, wird das Testfeld nur für Messungen der Sendeleistung bei wechselnder Vegetation oder für Testfahrten des Elwobot aktiviert.
Der Elwobot ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der TU Dresden und des LfULG. Die Kosten von insgesamt rund 1,8 Mio. Euro trägt der Freistaat Sachsen. Im Sommer 2024 soll der Elwobot als Vorserienmodell fertig sein.
TU Dresden
‚Roboterküche‘ eröffnet
Das Exzellenzcluster CeTI der TU Dresden hat eine ‚Roboterküche‘ als Forschungslabor für Mensch-Maschinen-Interaktion eröffnet. Es soll unter anderem die Leistungsfähigkeit moderner Cobots zeigen.
Produkte des Jahres 2023
Robotik – Die Sieger
Robotik gilt als eine der Schlüsseltechnologien bei der Bewältigung des demografischen Wandels. Vor allem Cobots sind prädestiniert für die Mensch-Roboter-Kollaboration. Doch Cobots sind nichts ohne den passenden Greifer, wie auch die Gewinner in...
TU Dresden
Bewässerung per Roboter
Forschende des Barkhausen Instituts und der TU Dresden haben einen Gießroboter-Prototyp entwickelt. Ab Ende August dreht er erste Testrunden im denkmalgeschützten Schlosspark Pillnitz.
TU Dresden
