Anlagenoptimierung:
Sabrina Matza,
Virtuelle Inbetriebnahme
Heitec, Dienstleister im Konzipieren und Entwickeln leistungsfähiger Maschinen und Anlagen, propagiert die virtuelle Inbetriebnahme für einen optimalen Produktionsstart.
© Heitec
Durch die virtuelle Nachbildung von Technologien, Steuerungs- und Regelungsprozessen eröffnen sich den Anlagenbauern deutliche Vorteile. Dazu zählen laut Heitec die frühzeitige Erkennung von Konstruktions- und Ablauffehlern, eine höhere Auslieferungs­qualität der Software für Automatisierungs- und Antriebslösungen, die Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten mit entsprechender Kosten- und Risikominimierung, ein effizienter Einsatz für Retrofitmaßnahmen, bei denen sehr kurze Stillstandzeiten notwendig sind, qualifizierte Schulungen von Anlagenbedienern und  Wartungspersonal sowie ein verbesserter Support und Service bei weltweit produzierenden Anlagen.
Im Automobilbau hat Heitec eine autarken Schweiß- und Entgratstation virtuell in Betrieb genommen. Mit dem Simulationsrechner kommuniziert dort außer den speicherprogrammierbaren Steuerungen die originale Robotersteuerung. Damit kann die Anlage nicht nur abschnittsweise, sondern in ihrem gesamten Umfang inklusive der Fertigungsschritte in Echtzeit getestet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
