ifak & Papiertechnische Stiftung PTS
Standards im Praxistest
Individuell angepasste Industrie 4.0-Lösungen – auch in konservativen Branchen ist dies umsetzbar. Ifak und PTS belegen dies mit einem Beispiel in der Papierindustrie.
© PTS/ stock.adobe
Die Herstellung von Papier ist sehr kapitalintensiv. So belaufen sich die Kosten einer neuen Papiermaschine schnell auf 500 Mio. Euro. Neuinvestitionen sind in Europa aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Papiersektor selten und der globale Markt unterliegt einem stetigen Preisdruck.
Damit steht die Branche vor der Herausforderung, dass eine Vielzahl von Bestandsmaschinen in das digitale Zeitalter transformiert werden müssen. Gleichzeitig ist der Prozess der Papierherstellung sehr komplex, sodass sich prozesstechnische Änderungen nur sehr vorsichtig vornehmen lassen, um einen gut laufenden Prozess nicht zu destabilisieren. Dies sind Gründe, warum die Branche in Bezug auf Veränderungen als sehr konservativ gilt. Trotzdem bietet die Digitalisierung auch in der Papierindustrie Potenzial für revolutionäre Fortschritte. Durch die nahezu vollständige Automatisierung ist der Prozess mit einer Vielzahl an Aktoren und Sensoren ausgestattet, die qualitative Daten des Prozesses liefern. Dies bildet eine solide Basis für die Anwendung von neuen Analysemethoden, Industrie 4.0-Konzepten und dem Einsatz von KI-basierten Algorithmen zur selbstoptimierenden Produktion für die Transformation einer Papierfabrik hin zu einer Smart Factory. Die Vielzahl an möglichen Technologien und Standards stellt die Unternehmen oft vor die Herausforderung, die Interoperabilität der Bestandssysteme mit den zukünftigen Technologien bewerten zu müssen.
Die folgenden Ausführungen belegen an Beispielen, wie eine Industrie 4.0-Transformation schrittweise mit Bestandsmaschinen gelingen kann.
Schrittweise Anpassung
Das Industrie 4.0-basierte Wertschöpfungsnetzwerk
© PTS
Bei der schrittweisen Integration von Industrie 4.0 in Maschinen sind die Sensoren, Aktoren und die Steuerung digital zu beschreiben. Diese real existierenden Gegenstände werden in der I4.0-Sicht als Assets bezeichnet. Zu jedem Asset existiert eine Verwaltungsschale, welche für die digitale Beschreibung und Kommunikation mit dem restlichen Industrie 4.0-System verantwortlich ist. Die Architektur der Bestandssysteme gilt es so zu entwickeln, dass über die Verwaltungsschale I4.0-konform kommuniziert werden kann. Die Migrationsschritte hin zu einer Industrie 4.0-Architektur umfasst folgende Schritte:
  • Schrittweise Einführung IP-basierter Kommunikationsprotokolle
  • Definition und Nutzung standardisierter Informationsmodelle
  • Bereitstellung darüberhinausgehender Mehrwerte.
Entsprechend lässt sich die Architektur für die firmenübergreifende Nutzung der Daten wie folgt gestalten.
Generell existieren drei Elemente, welche jeweils durch eine Verwaltungsschale zu vernetzen sind:
1. Das Erfassen und Bereitstellen von Daten (siehe Bild oben: a und b) erfolgt durch das
Einbinden von Sensoren, von Engineering-Dokumenten, Dokumentationen, Produkt- und Planungsdaten oder einer Softwarequelle, welche Daten bereitstellt. Wichtig dabei ist, dass hier die Daten durch technische Maßnahmen nur in eine Richtung übertragen werden können. Dies schließt die Rückwirkung der Analyse-Plattform auf den Prozess aus. Das Ziel ist hier, Daten über einheitliche Schnittstellen in das System zu bringen. Damit ist nicht nur eine Vereinheitlichung hinsichtlich des Protokolls beziehungsweise der API verbunden, sondern vielmehr die Definition einer einheitlichen Semantik über die Teilmodelle einer Industrie 4.0-Verwaltungsschale.
2. Die Anwendung von Algorithmen auf Daten (siehe Bild oben: c) nutzt die bereitgestellten Daten als Basis für eine modellbasierte Analyse, für das Lernen von KI-Anwendungen oder zur Bewertung durch eine bereits trainierte KI-Anwendung. Die Semantik der Daten wird über die Teilmodelle der Verwaltungsschale definiert. Dabei gibt es neben Teilmodellen für zum Beispiel Temperatursensoren oder Stellventile auch Teilmodelle zur Realisierung der Interaktion zwischen Verwaltungsschalen. Damit sind verschiedene Arten der Interaktion definiert – vom simplen Abfragen von Werten bis hin zur Umsetzung einer Verhandlung (Smart-Contracts).
Es werden also sowohl herkömmliche Geschäftsmodelle als auch zukünftige IoT-Geschäftsmodelle unterstützt.
3. Zur Einbindung der Daten (siehe Bild oben: d)  welche durch die Analyse gewonnen wurden, gilt es zunächst zu entscheiden, ob aus Sicherheitsgründen nur ein lesender Zugriff auf den Prozess erfolgen soll, oder ob ein schreibender Zugriff erlaubt wird. Mit einem lesenden Zugriff lassen sich diverse interessante Mehrwerte schaffen: Eine Qualitätskontrolle, eine Optimierung oder vorbereitende Simulationen. Die Umsetzung des schreibenden Zugriffs erlaubt die Realisierung von Regelkreisen; zum Beispiel die Nutzung der Daten als Input für einen modellprädiktiven Regler oder von Online-Optimierung durch ein neuronales Netz.
Die Architektur erlaubt es, die Daten firmenübergreifend im selben Netzwerk zu nutzen. So lässt sich etwa die Analyse-Hardware eines Herstellers in das System einbinden und die Daten für die Analyse-Software eines weiteren Herstellers zur Verfügung stellen. Dabei gilt es, den Datenaustausch möglichst Plug&Play-fähig zu gestalten.
Aufbau der Verwaltungsschale
Zu Beginn lassen sich in der Verwaltungsschale statische Informationen zum Asset, vergleichbar mit einer Bedienungsanleitung oder Typenschild, speichern. Die Lagerung von Produktinformationen in Aktenordnern kann somit ein Relikt der Vergangenheit werden. Ein Speichern und Betrachten von Produktdatenblättern, CAD-Dateien oder weiteren Dokumenten ist mit geeigneter Software möglich. Die Plattform Industrie 4.0 empfiehlt die kostenfreie Open Source Software AASX-Explorer (Asset Administration Shell) zum Anlegen und Darstellen von Verwaltungsschalen.
Innerhalb eines Forschungsprojektes erfolgte die Ausstattung der Messgeräte der Papiertechnischen Stiftung mit einer solchen Verwaltungsschale, unter Nutzung des AASX-Explorers. Die Daten, die bis dahin als Tabelle in Excel vorlagen, wurden in eine XML-Darstellung transformiert und lassen sich nun über den AASX-Ex-plorer übersichtlich betrachten. Mit der standardisierten XML-Darstellung sind die Informationen nicht mehr nur für den Menschen lesbar, sondern auch maschinenlesbar und zum Weiterverarbeiten geeignet.
Eine Möglichkeit der Verknüpfung der statischen Informationen des Sensors mit dynamischen Informationen – wie kontinuierlich erzeugten Messwerten – bietet OPC UA. Innerhalb des Projektes wurde zusätzlich eine Datenbanklösung entworfen, die Messwerte abspeichert und über eine OPC-UA-Schnittstelle verfügt. Eine solche Verwaltungsschale, welche dynamische Daten mit anderen Systemkomponenten austauschen kann, enthält die folgenden Komponenten A bis D.
A: Der Adapter an das Industrie 4.0-System ist spezifisch für das konkret eingesetzte Kommunikationsprotokoll umzusetzen und bindet die Verwaltungsschale an ein I4.0-Netzwerk an, welches auf dem gleichen Protokoll beruht. Aktuell ist keine spezifische Kommunikationstechnologie für Industrie 4.0 vorgeschrieben. Für die Umsetzung einer Verwaltungsschale empfiehlt es sich, den Adapter von der restlichen Logik der Verwaltungsschale zu separieren, um die weitere Entwicklung flexibel verfolgen zu können.
Sollen Verwaltungsschalen nicht nur ein reiner Datenlieferant sein (passiv), sondern von sich aus weitere Industrie 4.0-Komponenten anfragen (aktiv), müssen sowohl die Client- als auch die Serverrollen beziehungsweise Publisher-/Subscriberrollen implementiert werden.
B: Das Asset-Modell beinhaltet Asset-spezifische Analysefunktionen und Modelltransformationen wie die Interaktion mit Kommunikationsprotokollen. Die Asset-Modelle stellen den Hauptbestandteil einer Verwaltungsschale dar. Dabei handelt es sich in der Regel um Software, welche die Schnittstelle zum Asset nutzt. Des Weiteren liegen hier zusätzliche Softwarekomponenten wie Datenbanken vor. Es liegt daher nahe, die Umsetzung einer Verwaltungsschale generell als Problem der Abbildung von Softwaremodellen auf die Industrie 4.0-Schnittstellen aufzufassen. Softwaremodelle entstehen durch Bibliotheken zum Zugriff auf die Kommunikationsprotokolle oder Datenstrukturen, welche Engineeringdaten beschreiben.
C: Die Schnittstelle zum Asset: Sie dient zur Kommunikation der Verwaltungsschale mit dem Asset. Je nach Asset kommt hierfür eine Kommunikationstechnologie wie beispielsweise OPC UA oder Profinet zum Einsatz. Wird das Asset durch Daten oder Software wie Simulationsmodelle gebildet, kommt hierfür die entsprechende Schnittstelle zur Anwendung.
D: Die Abbildung des Asset-Modells zum Industrie 4.0-Teilmodell: Diese dient der Anbindung der Asset-spezifischen Modelle an die standardisierten Teilmodelle einer Industrie 4.0-Verwaltungsschale, beispielsweise der Zustandsmaschinen zur Interaktion. Das Asset-Modell beschreibt den Zugriff auf das Asset und ist dabei eine Software-Komponente. In vielen Fällen lassen sich diese Software-Komponenten teilautomatisiert untersuchen (durch Reflektion oder eine Compiler-gestützte Analyse). Auf diesem Weg lässt sich die Abbildung der Asset-Modelle auf standardisierte Industrie 4.0-Modelle teilautomatisiert vornehmen. Die standardkonformen Teilmodelle lassen sich leicht aus der offiziellen Swagger-Schnittstellenbeschreibung für die gewünschte Plattform generieren. Mit der von den Autoren entwickelten Software können diese Teilmodelle anschließend automatisch an das Industrie 4.0-System über OPC UA, REST Services oder MQTT angebunden werden.
Die Datensicherheit
Richard Fankhänel ist Projektmitarbeiter, Papiertechnische Stiftung, Heidenau.
© PTS
Die Verwaltungsschale muss den Anforderungen an die Datensicherheit der Industrie entsprechen. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, ist die Verwendung der Verwaltungsschale als Datei. Mit der Produktübergabe wird diese Datei mit übergeben und liegt auf den Servern des Kunden. Dies hat den Vorteil, dass keine permanente Datenverbindung zwischen den Unternehmen existieren muss, welche eine potenzielle Gefahr darstellen kann.
Björn Zimmermann ist Projektleiter, Papiertechnische Stiftung, Heidenau.
© PTS
Der Nachteil besteht darin, dass die Verwaltungsschale auf die Informationen begrenzt ist, welche bei Produktverkauf übergeben wurden. Eine kontinuierliche Aktualisierung des Herstellers ist nicht möglich. Außerdem können keine Fehler entdeckt werden, die dem Kunden beim Umgang mit der Verwaltungsschale unterlaufen.
Die M2M-Connectivity
Holger Zipper ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im ifak e.V. Magdeburg.
© ifak
Weiterhin wurde im Projekt eine Möglichkeit untersucht, M2M-Connectivity über eine Cloud zu entwickeln. Am Use Case des Sensors bedeutet dies, dass beim Kunden eine Messung stattfindet, die Daten in eine Datenbank auf der Cloud eingespeist werden und von dort aus in die Systeme des Kunden eingelesen werden können. Für die Integration dieser Industrie 4.0-Anwendungen in das IT-Security-Konzept erfolgte eine Erweiterung der Firewall-Lösung um eine Demilitarisierte Zone (DMZ). In diesem Bereich können die Anwendungen laufen, welche über eine permanente externe Datenverbindung verfügen, ohne dass sie eine Gefahr für den Rest des Unternehmens darstellen.
Die Entwicklungen erfolgten im Rahmen des BMWi-geförderten Projekts INVITE4.0.
Cognex
Zugriff auf IIoT-Daten
Die Cognex Edge Intelligence (EI) Plattform von Cognex hilft bei der Performance-Überwachung von Barcode-Lesern und dem Gerätemanagement, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktivität von Fertigungs- und Logistikprozessen zu steigern.
MVTec
Das ‚Auge der Produktion‘
Industrielle Bildverarbeitung trägt maßgeblich dazu bei, Produktionsketten durchgängig zu automatisieren und zu optimieren. Werden hierbei Verfahren der künstlichen Intelligenz wie Deep Learning eingesetzt, lässt sich die Prozesseffizienz weiter...
Ifak
Es geht effizienter! - Teil 2
Wie können Mensch und Maschine in der Produktion besser kooperieren? Mit dem ITEA-Projekt Optimum hat ein Forschungsverbund nun notwendige Entwicklungsziele formuliert und umgesetzt. Artikel 2.
Ifak
Wie können Mensch und Maschine in der Produktion besser kooperieren? Mit dem ITEA-Projekt Optimum hat ein Forschungsverbund nun notwendige Entwicklungsziele formuliert und umgesetzt. – Artikel 1 von 2.
