Softing Industrial Automation
Sabrina Matza,
Sicherer Austausch
Die OPC Easy-Connect-Suite 2.0 ermöglicht mittels der Komponente „OPC-Tunnel“ eine barrierefreie Kommunikation zwischen mehreren OPC-Clients und -Servern. Dabei verhindert die „StoreAnd­Forward“-Funktion einen Datenverlust bei einem Verbindungsabbruch.
Dazu werden die Daten zwischen­gespeichert und nach einem erneutem Verbindungsaufbau nochmals übertragen. Außerdem lässt sich die OPC-Software flexibel den Kommunikationsanforderungen anpassen und zum Beispiel als Server2Server-Gateway oder Client2-Client-Gateway konfigurieren. Darüber hinaus sind die OPC-Daten in eine SQL-Datenbank beziehungsweise in Dateien archivierbar. Für eine effiziente Konfiguration sorgt laut Anbieter Softing eine Drag&Drop-Technologie.
Softing
Handlicher Verdrahtungs- und PoE++-Tester
Softing IT Networks führt den ‚CableMaster PoE‘ am Markt ein, einen handlichen Verdrahtungstester mit integrierter Längenmessung und Tongenerator. Er führt zusätzlich Prüfungen von PoE (Power over Ethernet) bis Klasse 8 bis 90W (PoE++) durch.
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue...
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
Photonik-Software
Keysight übernimmt VPIphotonics
Mit der Übernahme von VPIphotonics baut Keysight Technologies sein Softwareportfolio für die Photonik-Entwicklung aus. Die Lösungen decken künftig den gesamten Designprozess von der Bauteilphysik bis zur Simulation kompletter optischer Systeme ab.
