iTAC Software
Mehrwert aus Maschinendaten generieren
Die iTAC.SMT.Edge von iTAC Software ermöglicht die Standardisierung und Zentralisierung von Maschinendaten, speziell in der SMT-Fertigung.
© iTAC Software
Die Daten werden mittels einer Maschinenintegrationsplattform auf Basis einer Edge-Lösung auf dem Shopfloor zusammengeführt und über eine direkte Schnittstelle an die übergeordneten Systeme wie MES, ERP et cetera verteilt. Es gibt eine umfangreiche Bibliothek mit spezialisierten Software-Schnittstellen für jeden Gerätetyp von unterschiedlichen Herstellern, die sich mit konfigurierbaren Adaptern anschließen lassen.
Die Lösung von iTAC Software ermöglicht die Erfassung von Hersteller- und Plattform-unabhängigen Maschinendaten in jedem Format, über ein Standardprotokoll oder proprietär. Dank verschiedener Interface-Typen können Bediener auswählen, um welche Maschine mit welchen Schnittstellen es sich handelt. Nach der Eingabe erkennt das System die Kommunikationsart und liefert die entsprechenden Daten.
Wibu-Systems
Schutz für geistiges Eigentum
Im industriellen Umfeld entsteht umfangreicher Daten-Input aus den unterschiedlichsten Quellen, der oft mit Hilfe von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz verarbeitet wird. Wie lassen sich die guten Ideen hinter diesem Prozess wirksam schützen?
