CoreTechnologie
3D-Daten zuverlässig vergleichen
Die aktuelle Version der Viewer- und Analyse-Software 3D_Analyzer von CoreTechnologie verfügt über die Möglichkeit, automatisch ermittelte Geometrie-Unterschiede durch 3D-Anmerkungen und -Ansichten zu ergänzen.
© CoreTechnologie
Die CoreTechnologie-Software kann zudem außer im systemeigenen Format auch im JT, Step 242 sowie im 3D-PDF-Format abspeichern. So können Projektingenieure und Konstrukteure neue Bauteil-Versionen und Geometrie-Änderungen bei der Bearbeitung von Produktdaten transparent machen. Der geometrische Modellvergleich ermittelt alle Änderungen zwischen zwei CAD-Modellen und zeigt diese farbig markiert auf den beiden Modellversionen an. In Folge kann der Anwender Messungen vornehmen, beliebige Kommentare an den Modellen anbringen und verschiedene Views erzeugen. Mit den Neutralformaten können die ermittelten Änderungen dokumentiert und mit Informationen angereichert an externe Partner weitergegeben werden.
Daneben können die im 3D-Modell dokumentierten Änderungen durch die gespeicherten Views direkt gezoomt und optimal ausgerichtet werden. Die Messung der Abweichungen erfolgt auf den exakten CAD-Modellen.
Tebis
Parametrisch-assoziative Systembasis
Tebis hat Tebis 4.1 gelauncht. Mit dem durchgängig parametrisch-assoziativen CAD/CAM-Komplettsystem lassen sich sich Aufgaben in Konstruktion, Fertigungsaufbereitung und CAM-Programmierung teilweise hochautomatisiert in einem einzigen System...
Mathworks
Virtuelle Inbetriebnahme im Maschinenbau
Moderne Produktionsmaschinen sind nicht nur mit mehr Rechenleistung ausgestattet und speichern mehr Messdaten als je zuvor, sie werden zunehmend komplexer. Das kann zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und Fehlern im Betrieb führen. Virtuelle...
WSCAD
KI im Schaltschrank: Vom Zeichnen zum Orchestrieren
KI ist weniger eine einzelne Funktion als eine neue Betriebsschicht der Elektrokonstruktion. Sie macht Planung erklärbar, Fertigung anschlussfähig, Entscheidungen reproduzierbar und verschiebt Ingenieurskunst dorthin, wo sie den größten Hebel hat:...
WSCAD
Wie KI die Elektrokonstruktion verändert
Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Elektrokonstruktion: Mit Lösungen wie ‚Electrix AI‘ wird die Planung effizienter, transparenter und robuster. Der Artikel zeigt, wie KI Prozesse automatisiert, Fachkräfte entlastet und neue Standards im...
