Aucotec
Sabrina Matza,
Klemmen-Editor hilft bei Seiten-Platzierung
Ob eine Brücke rechts oder links (intern/extern) an der Klemmenleiste angebracht wird, ist eine wichtige Information, wurde bisher aber laut der Firma Aucotec von keinem CAD-System am Markt dargestellt. Der Klemmen-Editor des datenbankbasierten Software-Systems Engineering Base (EB) ermöglicht erstmals die richtige Seiten-Platzierung von Brücken, Anschlüssen und Zubehörteilen auf der Klemmleiste.
Für die Fertigung und auch in der Wartung bedeutet die Platzzuordnung eine Erleichterung, besonders bei komplexen Klemmen-Konfigurationen und Verdrahtungen. Alle Zubehörteile und Brücken einer Klemmenleiste werden auf ihre Zulässigkeit für den jeweiligen Klemmentyp überprüft.
Zusätzliche Funktionen in der Blattbearbeitung erleichtern die Plan-Erstellung mit verteilt dargestellten Klemmen und mehreren Anschlüssen. Weiterhin sorgen die Benennung und die Verteilung von Klemmen-Anschlüssen an verschiedenen Symbolen im Plan für mehr Eindeutigkeit und Übersicht.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
