Software:
Sabrina Matza,
Entwicklungs-Toolkits für OPC-UA
Softing hat die OPC-UA-Beispiel-Implementierung der OPC Foundation übernommen und diese zu OPC-Entwicklungs-Toolkits entsprechend dem Unternehmens-standard weiter entwickelt. Dafür wurden die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) optimiert, die Dokumentation verbessert und Beispielprogramme hinzugefügt.
© Softing
Die OPC UA .Net-Entwicklungs-Toolkits V1.00 erlauben Entwicklern den Einsatz ihrer gewohnten .Net-Entwicklungs-­umgebung für die Realisierung von OPC-UA-Clients und -Servern zum Austausch von Daten und Informationen zwischen der Fertigungs- und der Unternehmensebene. Das Client-Entwicklungs-Toolkit adressiert insbesondere Anbieter von Software-An­wendungen zur Prozessvisualisierung und von Mensch-Maschine-Schnitt­stellen; das Server-Entwicklungs-Toolkit ist speziell für Her­steller von Automatisierungskomponenten, wie Steuerungen, Antriebe und Sensoren gedacht. Das neue Toolkit ersetzt das .Net-API des bereits exis­tierenden OPC UA Client-Entwicklungs-Toolkits V5.11 von Softing.
Softing
Handlicher Verdrahtungs- und PoE++-Tester
Softing IT Networks führt den ‚CableMaster PoE‘ am Markt ein, einen handlichen Verdrahtungstester mit integrierter Längenmessung und Tongenerator. Er führt zusätzlich Prüfungen von PoE (Power over Ethernet) bis Klasse 8 bis 90W (PoE++) durch.
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue...
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
Photonik-Software
Keysight übernimmt VPIphotonics
Mit der Übernahme von VPIphotonics baut Keysight Technologies sein Softwareportfolio für die Photonik-Entwicklung aus. Die Lösungen decken künftig den gesamten Designprozess von der Bauteilphysik bis zur Simulation kompletter optischer Systeme ab.
