Temperaturmessung:
Zugriff per Internet
Siemens erweitert das Sortiment an kommunikativen Raumthermostaten um das Modell RDF800KN mit Touchscreen. Dank KNX-Unterstützung lässt sich das Produkt an Gebäudeautomationssysteme wie Desigo, Synco oder Gamma von Siemens, aber auch an zahlreiche Systeme von Drittanbietern anschließen.
Über den Synco-Web-Server von Siemens kann der Benutzer außerdem per Internet auf den Raumthermostaten zugreifen und dessen Einstellungen und Werte überwachen oder verändern. Der Raumthermostat verfügt über zahlreiche manuell einstellbare Energiesparfunktionen. Dazu gehören bedarfsgeführte Luftaufbereitung, Einzelraumregelung mit zentral vorgegebenen Sollwerten, Sollwertbegrenzung für Heizen und Kühlen und für die Ventilator-Drehzahlregelung, Zeitprogramme sowie eine An-/Abwesenheitsfunktion. Über zwei multifunktionale Eingänge lassen sich unter anderem Fensterkontakte oder Präsenzmelder anschließen. Die Raumtemperatur wird wahlweise über den integrierten Temperaturfühler oder einen externen Raum- oder Rücklauffühler geregelt. Dabei erfolgt die Inbetriebnahme und Konfiguration über den Touchscreen, das Synco-ACS-Tool oder die KNX-Engineering-Tool-Software (ETS). Das Produkt ist für die Unterputzmontage vorgesehen.
