Sonotec Ultraschallsensorik
Sabrina Matza,
Ultraschallsystem spürt Undichtheiten auf
Das mobile Ultraschallsystem Sonosphere von Sonotec hilft, Undichtheiten an Fenstern, Türen, Kabinen, Fahrzeugen und Behältern mit Abdichtflächen oder Profilgummidichtungen zu erkennen und zu lokalisieren. Selbst kleinste Leckagen in der Abdichtung von Klima- oder Reinsträumen treiben die Energiekosten in die Höhe.
mobiles Ultraschallsystem Sonosphere
© Sonotec Ultraschallsensorik
Brandtüren, die nicht absolut dicht sind, erfüllen ihren Zweck nicht. Mit den Sonoshere-Schallkapseln lassen sich Räume – auch sehr große oder verwinkelte – schnell und zuverlässig auf undichte Stellen überprüfen. Das simple Funktionsprinzip erfordert weder ein aufwendiges Anlernen des Personals, noch zieht es Folgekosten nach sich, wie sie bei Prüfgas- oder Druckabfallverfahren üblich sind.
Für eine Abgrenzung der Ultraschall­signale von möglichen Umgebungsgeräuschen lässt sich das Sendesignal modulieren und dessen Intensität variieren. So können sowohl winzige Lecks als auch grobe Undichtheiten präzise geortet werden.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
