Heitec
Thomas Günnel,
Testsystem für Flachbaugruppen
Mit dem Universal Testsystem (UTS) von Heitec lassen sich sämtliche funktionale Anforderungen an Flachbaugruppen testen. Im Wesentlichen setzt es sich aus den drei Hauptkomponenten TestStand, Labview und einer PXI-Plattform zusammen.
Die Softwareplattform TestStand steuert die Userverwaltung (Administrator, Operator), die Parametrierung der einzelnen Test-Szenarien, eine Access-Datenbankanbindung über LAN, die Steuerung der spezifischen Testabläufe und die anschließende HTML-Reportgenerierung. Dabei werden die spezifischen Prüfsoftwaremodule mittels der grafischen Entwicklungsumgebung Labview umgesetzt und in TestStand implementiert.
Das Chassis nach PXI-Standard mit 14 Slots trägt die Controller-Baugruppe (P IV, 2,2 GHz, DDR 512 MByte) und bietet Platz für weitere Einsteckkarten zur Signalgenerierung und Datenerfassung. Die Prüflinge werden über Wechselkassetten (prüflingsspezifische Adapter) mit Steckkontakten verbunden, die wiederum über eine VPC-G12-Schnittstelle (Virginia Panel Corporation) an das Funktionstestsystem angeschlossen sind. In dieses von Heitec entwickelte kompakte Testsystem lassen sich problemlos weitere Systemkomponenten wie Labview-Module oder auch PXI-Einsteckkarten integrieren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
