Messwagen:
Davina Spohn,
Reibwerte von Schrauben einfach testen
Atlas Copco Tools hat einen mobilen Messwagen im Programm, mit dem Anwender Reibwerte direkt an der Montagelinie analysieren können. Die beim Anziehen von Schrauben erzielte Vorspannkraft hängt nicht nur vom aufgebrachten Drehmoment ab, sondern auch vom Reibungskoeffizienten μ.
Dieser kann selbst bei „gleichen“ oder gleich aussehenden Schrauben sehr unterschiedlich ausfallen. Ein zu niedriger Reibwert bewirkt, dass die Vorspannkraft höher ist als angenommen, was zu einem Schraubenbruch führen kann. Ein zu hoher Reibwert kann eine niedrige Vorspannung bewirken, wodurch sich die Schraube lockern und lösen kann. Um den Reibungskoeffizient prüfen zu können, bietet sich der BLM-µ-Tester an. Mit dem mobilen Messwagen sind Schraubfall-Charakteristiken auch im Labor exakt reproduzierbar. Die Software führt den Anwender schnell zur richtigen Schraube und zur intuitiven Analyse. In wenigen Sekunden kann der Bediener entscheiden, ob ein Schraubenlos für die jeweilige Anwendung geeignet ist oder den Vorgaben nicht entspricht. Der BLM-µ-Tester ist eine komplette Messeinrichtung mit PC und Touchscreen sowie eingebautem Messwertgeber, die den Test von Schrauben mit unterschiedlichen Durchmessern, Längen und Gewinden ermöglicht. Drei Messwertaufnehmer stehen zur Verfügung, mit denen Anwender Schrauben der Größen M3 bis M24 prüfen können.
Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
Montage
Wie BMW seine Schraubprozesse dokumentiert
Die extrem hohe Fertigungsvarianz macht trotz aller ­Automatisierung manuell ausgeführte Montageschritte in der Automobilindustrie weiterhin unverzichtbar. Um auch hier Fehler sicher zu vermeiden, nutzt BMW in seiner Achsfertigung eine aktive...
Quiss-Übernahme
Atlas Copco kauft zu
Atlas Copco hat Quiss Qualitäts-Inspektionssysteme und Service übernommen. So will der Industriekonzern seine Kompetenz im Bereich der visuellen Qualitätssicherung und Roboterführung stärken.
