Temperaturmessung
Sabrina Matza,
Quotientenpyrometer mit Glasfaserkabel
Das Quotientenpyrometer CTratio 1M von optris misst die Temperatur im Bereich zwischen 700 °C und 1800 °C berührungslos. Mit diesem Messgerät erweitert das Unternehmen seine Hochleistungsserie um ein Quotienten­pyrometer mit Glasfaserkabel.
© Optris
Es lässt sich bei besonders hohen Umgebungstemperaturen von maximal 250 °C einsetzen, ohne dass eine weitere Kühlung des Messkopfes notwendig ist. Bei den eingesetzten Multi-Fibre-Licht­wellenleitern sind mehrere Glasfasern miteinander verwoben, wodurch die Faser bruchstabil ist. Das Pyrometer ist selbst in schwer zugänglichen und verwinkelten Produktionsbereichen einsetzbar. Kabellängen sind bis 22 m lieferbar. Die Messung erfolgt in nur 5 ms, ein eingebauter Ziellaser dient der Markierung der tatsächlichen Messfeldgröße. Das Funktionsprinzip der Quotientenmessung macht das Pyrometer weitgehend unempfindlich gegenüber Staub, Dampf und verschmutz-ten Sichtfenstern. So wird bis zu einem Verschmutzungsgrad eines Fensters von über 90 % weiter präzise gemessen. Das Pyrometer misst Herstellerangaben zufolge sogar dann zuverlässig, wenn das Messobjekt den Messfleck nur zu 5 % ausfüllt oder sich sehr schnell bewegt. Die Messdaten werden standardmäßig analog ausgegeben, alternativ sind sechs verschiedene digitale Schnittstellen lieferbar (USB, RS 232, RS 485, CAN, Profibus DP, Ethernet).
