Differenzdruckmessung
Sabrina Matza,
Ohne Kapillare oder Impulsleitungen
Das elektronische Differenzdrucksystem Deltabar FMD-72 von Endress+Hauser besteht aus einem Transmitter und zwei Sensormodulen. Der Transmitter berechnet die Druckdifferenz aus beiden Sensoren und leitet den Füllstand, das Volumen oder die Masse mittels 4 bis 20 mA an die Steuerung.
© Endress+Hauser
Durch den Verzicht auf Kapillare oder Impulsleitungen ist die Füllstand­mess­ung Anbieterangaben zufolge sehr zuverlässig und besitzt eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Ohne Impulsleitungen und zusätzliche Verbindungsstellen treten messtechnische Probleme durch Vereisung, Verstopfung oder Konden­sation nicht auf. Typische Anwendung des Differenzdrucktransmitters sind Füllstand-Applikationen in Lager- oder Pufferbehältern, Reaktoren und Destillationskolonnen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
