Bosch Rexroth
Mit magnetischem Messprinzip
Das integrierte Wegmesssystem ‚IMS‘ von Bosch Rexroth gibt es nun auch als ‚IMScompact‘ für absolutes Messen.
© Bosch Rexroth
Die berührungslos arbeitende Lösung mit magnetischem Messprinzip ermöglicht die Positionserfassung bei Linearführungen unterschiedlicher Längen und Baugrößen und ersetzt damit vollständig externe, lineare Wegmesssysteme. Das System komplettiert das bisherige Portfolio der integrierten Messsysteme von Bosch Rexroth, zu dem auch ein inkrementell messendes ‚IMScompact‘ sowie zwei induktive High-End-Varianten für Höchstpräzisionsanwendungen gehören. Berührungslos erfasst wird die Position des Führungswagens mit einer absoluten Genauigkeit von +/-20 µm/m und einer Wiederholgenauigkeit von +/-1 µm bei Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s. Die Messlänge kann mit mehrteiligen Schienenteilstücken bis zu 17,8 m betragen. Verfügbar ist das in den Führungswagen integrierte System in den Baugrößen 15, 20 und 25. Der Vorteil der absoluten Messfunktion gegenüber der inkrementellen besteht in der sofortigen Einsatzbereitschaft des Systems direkt nach dem Einschalten oder nach einem Stromausfall.
Hannover Messe 2023
Bosch Rexroth gewinnt Hermes Award
Bosch Rexroth wurde im Rahmen der feier-lichen Eröffnung der HANNOVER MESSE mit dem renommierten Industriepreis HERMES AWARD ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgte durch Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, im Beisein...
Partnerschaft
Wago setzt auf Bosch Rexroth
Als erster System- und Technologiepartner wird Wago auf künftigen Steuerungen der mittleren und hohen Leistungsklassen das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem 'ctrlX OS' von Bosch Rexroth einsetzen.
Bosch Rexroth
Ökosystem ctrlX Automation
Das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS von Bosch Rexroth, das bisher exklusiv auf der Steuerung ctrlX Core zum Einsatz kam, ist als separate Lösung für das industrielle Umfeld verfügbar.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
Kistler
Solide Umsatzentwicklung im Jahr 2025
Die Kistler-Gruppe erzielte 2025 einen Umsatz von 424 Millionen Schweizer Franken. Mit einem Rückgang von währungsbereinigt 1 Prozent beziehungsweise 5 Prozent in Schweizer Franken, konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr stabil...
