Endress+Hauser Messtechnik
Sabrina Matza,
Memosens-Portfolio ausgeweitet
Liquiline CM14 ist ein neuer Messumformer von Endress+Hauser für einfache Anwendungen mit den Parametern pH, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff.
© Endress+Hauser Messtechnik
Das 48 mm × 96 mm große Gehäuse passt in Standard-Schalttafeln. Dabei nutzt das Gerät die digitale „Memosens“-Technologie und stellt dadurch einen störungsfreien und wartungsarmen Betrieb sicher. Für die verschiedenen Messaufgaben gibt es unterschied­liche Kits, die jeweils aus dem Messumformer, einem Sensor (pH, LF oder O2) sowie dem dazugehörige Sensorkabel bestehen. Der Vierdraht-Messumformer sorgt für eine zuverlässige Messung, ein zweiter Stromausgang gibt gleichzeitig die Temperatur aus. Zusätzlich überprüft das spezielle Process-Check-System (PCS) die Messungen auf Abweichungen. Mit zwei verstell­baren Grenzwertrelais können ein Höchst- und ein Mindestwert für die Prozesskontrolle gesetzt werden.
Bartec
Geschaffen für den Ex-Bereich
Die Firma Bartec hat ihre Befehls- und Anzeige-Geräteserie für den Ex-Bereich weiterentwickelt: ComEx flex besteht aus vier unterschiedlichen Bedien- und Anzeige-Elementen zur Frontbefestigung mit Klemmen und einem separaten Anschlussgehäuse.
Emerson Process Management
20 % Kosteneinsparung
Emerson Process Management hat den Rosemount 708 Wireless Akustikmessumformer auf den Markt gebracht. Er ist Bestandteil der „Smart Energy Initiative“ des Unternehmens und unterstützt Betreiber von Produktionsanlagen bei der Reduzierung ihrer...
R. Stahl Camera Systems
Nachrüstbare Reinigungslösung
Zur Reinigung der Kamera-Optik direkt aus der Warte heraus hat R. Stahl für die Ex-Kameraserie „EC-740-PTZ“ einen rein mechanischen Wischerarm entwickelt. Die Konstruktion kommt ohne eigenen Elektromotor aus, da sie über die Bewegung der Kamera...
Weidmüller
Wahlweise ein- oder zweikanalig
Weidmüller bietet mit dem ACT20M einen wahlweise ein- oder zweikanaligen Passivtrenner in 6-mm-Bauweise. Passivtrenner trennen DC-Signale galvanisch und kommen ohne zusätzliche Spannungsversorgung aus.
