Weidmüller
Wahlweise ein- oder zweikanalig
Weidmüller bietet mit dem ACT20M einen wahlweise ein- oder zweikanaligen Passivtrenner in 6-mm-Bauweise. Passivtrenner trennen DC-Signale galvanisch und kommen ohne zusätzliche Spannungsversorgung aus.
Der Passivtrenner wird dabei entweder durch den Eingangs- (Input Loop Powered, ILP) oder den Ausgangsmesskreis (Output Loop Powered, OLP) versorgt. Die Produktreihe verfügt über die Ex-Zulassung für Zone 2. Dabei erfolgt die galvanische Trennung bei 2,5 kV bei 300 V Bemessungsspannung. Für die Prozesssicherheit sorgen die Messgenauigkeit bis 0,1 % und der Temperaturbereich zwischen –25 °C und +75 °C. Die Grenzfrequenz des Passivtrenners beträgt 100 Hz. Klassifiziert ist das Gerät gemäß Überspannungskategorie II.
