Novotechnik Messwertaufnehmer
Thomas Günnel,
Linearsensor für Hydraulikzylinder
Für die Lenkwinkel-Erfassung an Hydraulik-Zylindern hat der Sensorik- Anbieter Novotechnik einen induktiv arbeitenden Linearsensor entwickelt, der sich mit den heute üblichen Stahlzylindern mit durchgehender Kolbenstange kombinieren lässt.
Lenkachsensensor LAS170
© Novotechnik Messwertaufhenmer
Der Lenkachsen-Sensor LAS170 besteht aus einer Signal- Leiterplatte mit integrierter Auswerte- Elektronik und dem frei beweglichen Positionsgeber, der an der Kolbenstange befestigt wird. Der berührungslos ermittelte Messwert steht als lineares, analoges Spannungssignal am Ausgang an. Da das Messsystem absolute Positionswerte mit einerAuflösung von 0,1mm und einer Wiederholgenauigkeit von 0,2 mm liefert, ist auch nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung keine Justage notwendig.
Komplett redundant aufgebaut, erfüllt der Sensor alle einschlägigen Sicherheitskriterien. Außerdem ist der LAS170 für Umgebungstemperaturen zwischen –40 °C und +50 °C ausgelegt, robust, dampfstrahlfest und resistent gegenüber allen in seinem Arbeitsumfeld potenziell auftretenden chemischen Substanzen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
