Multifunktionsmessgeräte
Quelle: Janitza Electronics | Lukas Dehling,
Integrierte Differenzstrommessung
Eine Neuerung bietet Janitza mit einer Profibus-Variante des Multifunktionsmessgerätes für die Energie-Messtechnik UMG 96RM.
© Janitza Electronics
Das Gerät erfasst nicht nur elektrische Energieverbräuche und Standardgrößen mit hoher Genauigkeit, sondern auch Spannungsqualitätsgrößen wie Oberschwingungen bis zur 40sten Harmonischen. Zudem wird die integrierte Differenzstrommessung (RCM) geboten, mit der sich beginnende Isolationsfehler in einem frühen Stadium erkennen lassen. Dies soll die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und die Brandgefahr mindern. Dabei umfasst das Portfolio Varianten für Anforderungen der Energiemesstechnik, darunter auch ein Modell mit M-Bus-Schnittstelle. Das jüngste Mitglied in der Produktfamilie, das UMG 96RM-PN, ist Profinet-zertifiziert und für den Einsatz von Profienergy geeignet. Außerdem verfügt das Gerät über einen 2-Port Ethernet-Switch. Die IP-Konfiguration kann statisch oder über Profinet-DCP erfolgen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
