Drehmomentmessung:
Sabrina Matza,
Feldbusschnittstellen integriert
Kistler präsentiert den KiTorq Stator Typ 4542A mit Schnittstellen für Feldbus und Industrial Ethernet zusätzlich zu den bisherigen Analog/Frequenz-, USB- und RS-232-Schnittstellen. Der neue Stator ist kompatibel zu allen „KiTorq Rotoren Typ 4550A“.
© Kistler Instrumente
Das System lässt sich nun direkt in die Anlagensteuerung integrieren. Zur Markteinführung stehen Profinet, Profibus und CANopen zur Verfügung. Der Stator ist je Schnittstelle offiziell zertifiziert. Neben den digitalen Schnittstellen hat das Gerät einen analogen Ausgang zur Fehler­diagnostik und zur externen Überwachung der Messdaten. Er ist einzeln oder in Verbindung mit einem „KiTorq Rotor Typ 4550A“ als komplettes Messsystem erhältlich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
