Megatron Elektronik
Drehgeber per USB mit dem PC verbinden
Der Incstick sorgt laut Anbieter Megatron für eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zwischen PC und Drehgeber. Der Stick verarbeitet inkrementelle Signale sowie analoge Spannungspegel und PWM-Signale. Programmbibliotheken unterstützen bei der Einbindung in beliebige PC-Applikationen.
Damit lassen sich Drehgeber über USB mit dem Laptop verbinden und dessen Signale auswerten – zum Beispiel zur Funktionsprüfung im eingebauten Zustand. Servicetechniker können somit effektiver entscheiden, ob das Bauteil überhaupt umständlich ausgetauscht werden muss, und das, ohne die Produktion lange zu unterbrechen.
Das Gerät wird mit ASCII-Kommandolisten und Programmier-Routinen für C, C++ und Visual-Basic geliefert. Da der Stick für den PC als ein Gerät am COM-Port auftritt, kann es von allen Anwendungen angesprochen werden, die auf COM-Ports zugreifen. Die mitgelieferte Standard-Software stellt die Signale für die unterschiedlichen Modi grafisch dar.
