Hottinger Baldwin Messtechnik
Thomas Günnel,
CAN für das Messsystem
Mit dem MX471 bringt HBM ein Modul auf den Markt, das vier unabhängige CAN-Bus- Schnittstellen bereitstellt. Das CAN-Bus-Modul integriert sich nahtlos in das universelle Messsystem QuantumX.
Mit vier unabhängigen CAN-Bus-Schnittstellen: Das CAN-Modul MX471
© Hottinger Baldwin Messtechnik
Damit können alle analog oder digital gemessenen Größen wie Drehmoment, Kraft, Dehnung, Weg, Druck, Drehzahl und Temperatur zeitsynchron über CAN erfasst und gespeichert werden. Das CAN-Bus-Modul unterstützt neben dem Erfassen das Schreiben von CAN-Nachrichten. Damit lassen sich die direkt mit einem QuantumX-Messverstärker erfassten Größen als einzelne CAN-Nachrichten versenden. Somit erfüllt das Messsystem auch eine Gateway- Funktionalität.
Das CAN-Bus-Modul unterstützt in der ersten Version den High-Speed-CAN und wird über Ethernet TCP/IP oder Firewire an einen PC oder Datenlogger angebunden. Es lässt sich über Beschreibungsdateien im DBC-Format konfigurieren. Typische Anwendungen für das CAN-Bus-Modul finden sich überall dort, wo der CAN-Bus verstärkt eingesetzt wird, beispielsweise bei Fahrzeugtests oder am Prüfstand in der Automobilindustrie, aber auch in der Automatisierungstechnik.
Digitalisierung
Messverstärker 4.0
Genauigkeitsklasse, Messeingänge sowie die Schnittstellen – das sind bis dato die bei ­Messverstärkern entscheidenden Merkmale. Im Zuge von Industrie 4.0 kommen weitere hinzu, etwa Ferndiagnose, Web-Interface sowie Vorverrechnung im Modul.
Messtechnik
Zusammenschluss von HBM und BKSV
Die Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) und Brüel & Kjær Sound and Vibration (BKSV) werden ihre Geschäfte zusammenlegen. Die Verschmelzung wird am 1. Januar 2019 in Kraft treten - unter einem neuen Firmennamen.
Kraftsensoren
Die piezoelektrische Alternative
Mit dem piezoelektrischen Prinzip lassen sich Kraftsensoren aufbauen, die sich in ihren Eigenschaften von den Sensoren auf Basis von Dehnungsmessstreifen stark unterscheiden. Doch welche sind wann die beste Wahl?
Digitalisierung
DMS-Wägezellen auf dem Vormarsch
Die Digitalisierung der Wägetechnik kann beginnen: Denn mittlerweile sind digitale DMS-basierte Wägezellen robuster, langlebiger und günstiger als ihre analogen Pendants. Zudem lässt sich ­analoge Wägetechnik über eine Aufnehmerelektronik...
