Sensor+Test 2015
AMA Innovationspreis geht nach Wien
Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik hat den Gewinner des AMA Innovationspreises 2015 auf der Sensor+Test in Nürnberg gekürt: Ein Entwicklerteam aus Österreich überzeugt die Jury gleich doppelt.
Die Gewinner des diesjährigen AMA Innovationspreises (vlnr): Prof. A. Schütze (Uni Saarland), Dr. C. Deutsch (Crystalline Mirror Solutions), Dr. C. Pawlu (Crystalline Mirror Solutions), W. Wiedemann (AMA Verband)
© AMA Service
Gewinner des Innovationspreises ist in diesem Jahr die ultragenaue Frequenzmessung mit kristallinen Halbleiterspiegeln. Gleichzeitig ist das Entwicklerteam - bestehend aus Christian Pawlu, Professor Markus Aspelmeyer und Garrett Cole von der Crystalline Mirror Solutions - bereits Gewinner des Sonderpreises 'Junge Unternehmen'. Das Wiener Unternehmen erhielt einen kostenfreien Messestand auf der Messtechnik-Messe Sensor+Test und den mit 10.000 Euro dotierten AMA Innovationspreis 2015 des AMA Verbandes für Sensorik und Messtechnik (AMA).
Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA)
Die mit dem AMA Innovationspreis 2015 ausgezeichnete Technologie setzt auf kristalline Halbleiterspiegel für die Messung von Raum und Zeit.
© Crystalline Mirror Solutions
Zur genauen Messung von Zeit und Raum wird Laserlicht verwendet, das zwischen hochreflektierenden Spiegeln hin- und hergeworfen wird. Allerdings limitiert das thermische Rauschen der Spiegel die Messgenauigkeit. Durch die Verwendung kristalliner Halbleiterspiegel durch das Entwicklerteam gelingt eine Minimierung des thermischen Rauschens um einen Faktor 10. Anwendungsgebiete seien in der Kommunikationstechnologie, der Messtechnik sowie der Luft- und Raumfahrt zu finden.
Der Verband vergibt den AMA Innovationspreis seit 15 Jahren. Die Broschüre 'AMA Innovationspreis 2015 - Die Bewerber' enthält eine Übersicht aller Bewerbungen um den diesjährigen Innovationspreis.
Die Ausschreibung des AMA Innovationspreis 2016 erfolgt im Oktober 2015. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Entwicklerteams aus Firmen und Instituten aus dem In- und Ausland.
Sensor+Test 2015
Weniger Besucher als im Vorjahr
Mit dem letzten Tag der Sensor+Test gab der Veranstalter am 21. Mai erste Zahlen zum Verlauf der Messtechnik-Messe heraus. Demnach ist die Besucherzahl mit rund 7.200 um etwa 10 % zurückgegangen. Dafür mitverantwortlich sei der Bahnstreik.
Sensor+Test
Neue Messehallen ab 2016
Bislang war die Messtechnik-Messe Sensor+Test in den Hallen 11 und 12 des Nürnberger Messegeländes untergebracht, mit einer Trennung von Sensorik und Messtechnik in die jeweilige Halle. 2016 zieht die Messe um und hebt diese Trennung auf.
Sensor+Test 2014
AMA Innovationspreis vergeben
Der Gewinner des AMA Innovationspreises 2014 steht fest: Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am 3. Juni im Rahmen der Sensor+Test für das 'Tilted Wave Interferometer (TWI)' zur schnellen und flexiblen Asphären- und...
