Embedded-PCs:
Sabrina Matza,
Zwei Ethernet-Schnittstellen inklusive
Beckhoff präsentiert den Embedded-PC CX8090. Der Rechner mit der Funktionalität einer PC-Steuerung lässt sich als Gebäudesteuerung, Raum- oder Bereichscontroller sowie als dezentrale Intelligenz zur Steuerung von HLK, Beleuchtung und Fassade nutzen.
© Beckhoff Automation
Er verfügt über das Betriebssystem Windows Embedded Compact, eine 400-MHz-ARM9-CPU, 64 Mbyte DDR2 RAM sowie über eine MicroSD-Karte, die bis 4 Gbyte erweiterbar ist. Neben dem Busklemmen- ist das Ethercat-Klemmensystem direkt anreihbar. Der 65 mm × 100 mm × 80 mm große Embedded-PC besitzt zwei Ethernet-Schnittstellen: eine geswitched ausgeführte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle, die eine linienförmige „Daisy-Chain“-Topologie ermöglicht und das Echtzeit-Protokoll RT-Ethernet für Kommunikation in Echtzeit zu den dezentralen Buskopplern der Serie „BK9xx0“ erlaubt. Die zweite Ethernet-Schnittstelle steht zur Programmierung und Inbetrieb­nahme beziehungsweise zur Verbindung mit dem Ethernet-Netzwerk in Nicht-Echtzeit zur Verfügung. Unterstützt werden Protokolle wie ADS UDP/TCP, Modbus TCP und Modbus UDP als Client und/oder Server oder eine offene TCP/IP- UDP/IP-Kommunikation.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
