Embedded-PCs:
Zwei Ethernet-Schnittstellen inklusive
Beckhoff präsentiert den Embedded-PC CX8090. Der Rechner mit der Funktionalität einer PC-Steuerung lässt sich als Gebäudesteuerung, Raum- oder Bereichscontroller sowie als dezentrale Intelligenz zur Steuerung von HLK, Beleuchtung und Fassade nutzen.
Er verfügt über das Betriebssystem Windows Embedded Compact, eine 400-MHz-ARM9-CPU, 64 Mbyte DDR2 RAM sowie über eine MicroSD-Karte, die bis 4 Gbyte erweiterbar ist. Neben dem Busklemmen- ist das Ethercat-Klemmensystem direkt anreihbar. Der 65 mm × 100 mm × 80 mm große Embedded-PC besitzt zwei Ethernet-Schnittstellen: eine geswitched ausgeführte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle, die eine linienförmige „Daisy-Chain“-Topologie ermöglicht und das Echtzeit-Protokoll RT-Ethernet für Kommunikation in Echtzeit zu den dezentralen Buskopplern der Serie „BK9xx0“ erlaubt. Die zweite Ethernet-Schnittstelle steht zur Programmierung und Inbetriebnahme beziehungsweise zur Verbindung mit dem Ethernet-Netzwerk in Nicht-Echtzeit zur Verfügung. Unterstützt werden Protokolle wie ADS UDP/TCP, Modbus TCP und Modbus UDP als Client und/oder Server oder eine offene TCP/IP- UDP/IP-Kommunikation.
