Computermodule
Computer Automation,
Zwei Betriebssysteme parallel nutzen
Nach umfangreichen Tests erteilt die Firma Congatec die Freigabe für die „Hypervisor Software 2.0“ von Real-Time-Systems auf ihren COM-Modulen.
Diese Software-Version erlaubt die unabhängige, gleichzeitige Nutzung mehrerer Betriebssysteme auf einer Hardwareplattform. Somit können auf dem neuen „Qseven“ Embedded PC-Modul conga-QA zwei beliebige Betriebssysteme parallel, hart echtzeitfähig und unabhängig voneinander betrieben werden. Basierend auf dem aktuellen Intel-Atom-Z530-Prozessor sowie dem Intel System Controller Hub US15W unterstützt das Computermodul nun Intel Hyper-Threading und Virtualization. Aktuell werden Windows XP, Windows 2000, Windows CE, Linux, Pre-Emptive Linux, VxWorks, Microware OS-9, Ontime RTOS-32 sowie Pharlap ETS unterstützt. Weitere Betriebssysteme wie zum Beispiel QNX oder proprietäre Betriebssysteme können vom Betriebssystemhersteller selbst auf die RTS-Hypervisor-Plattform portiert werden. Die Kommunikation zwischen den Betriebssystemen erfolgt entweder über Shared Memory oder ein virtuelles Netzwerk. Die damit mögliche Aufteilung eines Embedded Computermoduls für zwei unabhängige Anwendungen reduziert die Hardwarekosten einer Systemlösung laut Hersteller um bis zu 50 %. Die in der Automatisierung übliche Steuerungssoftware läuft auf einem Echtzeit-Betriebssystem, die Visualisierung und das User Interface laufen auf demselben System parallel unter Windows oder Linux.
Halle 12, Stand 122
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
