Box-PCs
Sabrina Matza,
Windows Embedded Standard 7 vorinstalliert
ICP Deutschland bietet mit AVL-3000 einen Fahrzeug-Box-PC, der mit einem Intel-Atom-N2600-1,6-GHz-Prozessor und 2 GByte DDR3 RAM ausgestattet ist. Auf der integrierten 2,5 Zoll großen 16 GByte SATA SSD ist Windows Embedded Standard 7 vorinstalliert.
© ICP
Für die mobile Datenkommunikation stehen WiFi und Bluetooth sowie GPS mit Dead-Reckoning-Funktion und 3.75G HSUPA zur Verfügung. Alle Anschlüsse sind an einer Seite angeordnet: Dazu zählen ein VGA, ein HDMI, ein GbE, ein Mic-In, ein Line-Out, vier USB, sechs COM sowie eine OBD-II-Schnittstelle für das Auslesen der Fahrzeugdaten und vier Video-Capture-Eingänge zum Anschluss von Überwachungskameras mit einer NTSC/PAL-Auflösung. Der Rechner arbeitet bei –20 bis +70 °C.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
