Industrie-PCs
Quelle: Siemens | Lukas Dehling,
Trotzen rauen Umgebungen
Siemens bringt zwei lüfterlose Embedded-Industrie-PCs auf den Markt – ausgelegt für raue Industrieumgebungen.
© Siemens
Der Embedded-Microbox-PC Simatic IPC427E kommt durch das lüfterlose Konzept und SSD (Solid-State-Drive)-Festplatten oder CFast-Speicher ohne drehende Teile aus und soll damit eine hohe Systemverfügbarkeit bieten. Das Gerät verfügt über drei teaming-fähige LAN-10/100/1000-MBit/s-Anschlüsse sowie vier High-Speed USB-3.0-Ports und zwei optionale serielle Schnittstellen. Dabei ist der Microbox-PC für die Hutschienen-, Wand- und Front-Buch-Montage geeignet und über zwei PCIe-Steckplätze erweiterbar. Der Embedded-Panel-PC Simatic IPC477E kann in Schaltschränken und -pulten sowie 19-Zoll-Schränken/Racks eingebaut werden. Das Gerät, bestehend aus Bedieneinheit mit integrierter Rechnereinheit, verfügt über zwei Displayports, zum Beispiel für zusätzliche Monitore, und vielfältige Schnittstellen: drei LAN 10/100/1000 Mbit/s, vier High-Speed USB V3.0 und zwei COM (RS232/RS485).
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
