Speicher-Lösungen
Quelle: Cactus Technologies | Lukas Dehling,
Sechsmal soviele Schreibzugriffe
Cactus Technologies präsentiert seine Speicherserie 245S, die auf der neuen pSLC-Technologie (Pseudo Single Level Cell) aufbaut. Diese verbindet die Vorteile von SLC-Speichern (Single Level Cell) mit dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis von MLC-Speichern (Multi Level Cell).
© Syslogic/Cactus
Bei pSLC-Flash-Speichern werden MLC-NAND-Zellen statt mit den üblichen zwei Bit mit nur einem Bit, also wie eine SLC-Flash-Zelle, beschrieben. Die pSLC-Technologie macht laut Hersteller MLC-Flash dadurch schneller und langlebiger. Die Anzahl Schreibzugriffe pro Flash-Zelle wird durch die pSLC-Technologie wesentlich erhöht. Die Speicher aus der Cactus 245S Series erreichen mit 20 000 Zyklen eine sechsmal höhere Anzahl Schreibzugriffe als vergleichbare MLC-Speicher. Erhältlich sind die neuen pSLC-Speicher über die offizielle Distributorin Syslogic. Das Angebot beinhaltet vorerst die Formfaktoren SD Card, CFast und M.2.
Die pSLC-Speicher verfügen zudem über einen Error Correction Code (ECC) sowie über ein Defect Management. Damit sollen Datenfehler automatisch erkannt und korrigiert werden, was eine hohe Funktionssicherheit der Festkörperlaufwerke sicherstellt.
