HMS auf der embedded world 2025
Einbaufertige embedded Kommunikationsschnittstellen
‚Anybus CompactCom‘ ist eine Produktfamilie einbaufertiger Embedded-Kommunikationsschnittstellen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an alle wichtigen industriellen Netzwerke von HMS.
© HMS
Das neue 'B40 Mini' ergänzt die bestehende Palette von Modulen zum Einschieben und Brick-Lösungen zum Aufstecken um eine Brick-Lösung zum Auflöten, die für die automatisierte Fertigung optimiert ist. Es wird direkt auf die Trägerplatine des Automatisierungsgerätes gelötet und ist laut Hersteller 30 % kleiner als die aufsteckbare Brick-Lösung. Damit eignet es sich insbesondere für kleine Automatisierungsgeräte. Geliefert wird es auf Gurt und Rolle (Tape & Reel), es ist für die automatisierte Fertigung mit Pick-&-Place und SMD-Lötverfahren optimiert und für hohe Stückzahlen ausgelegt. Das Modul von HMS hat die Industrial-Ethernet-Netzwerke Profinet, Ethernet/IP, Powerlink, Ethercat, Modbus-TCP und Bacnet/IP vorinstalliert und kann auch voreingestellt für ein bestimmtes Netzwerk geliefert werden.
HMS auf der embedded world: Halle 1, Stand 1-301
