TL Electronic
Thomas Günnel,
Panel-PCs für rechenintensive Aufgaben
Der Industrie-PC-Hersteller TL Electronic hat die Panels der Reihe Slimline MT für rechenintensive Anwendungen konzipiert, bei denen Geräte mit Atom-CPU an ihre Grenzen stoßen.
Panel-PCs der Reihe Slimline MT
© TL Electronic
Je nach Leistungsbedarf werden die Systeme mit Prozessoren aus Intels Embedded- Roadmap ausgestattet: Celeron 440 mit 2 GHz, Core-2-Duo mit 1,8 GHz oder 2,133 GHz. Das Topmodell enthält einen Pentium-E5300 mit 2 × 2,6 GHz. Zur weiteren Bestückung gehören zwischen 1 GByte und 4 GByte Arbeitsspeicher, eine 160 GByte bis 500 GByte große Festplatte und ein optionales DVD-Laufwerk.
Die Panel-PCs sind mit Bildschirmen in den Größen 15, 17 und 19 Zoll erhältlich und können mit einem resistiven Touchscreen ausgestattet werden. Zur Kommunikation mit der Peripherie verfügt das Industrie-Mainboard mit Intel-945G-Chipsatz über Gigabit- Ethernet, drei serielle RS-232- und vier USB-Schnittstellen sowie über einen VGA-Ausgang und einen Parallel-Port.
Das robuste, rundum schwarz lackierte Stahlblechgehäuse mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle wird je nach Einbausituation mit Frontplatten aus Stahlblech oder Aluminium für den klassischen 19-Zoll-Einbau oder für die Panelmount-Montage mit frontseitigem IP65- Schutz ausgestattet. Ein externes 19-V(DC)-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
