Embedded-PC
Nur 19 Watt Leistungsaufnahme
Der lüfterlose Embedded-PC ECW-281B-Atom erreicht durch spezielle Maßnahmen einen weiten Arbeitstemperaturbereich.
Dafür sorgen die geringe Leistungsaufnahme von 19 W und der spezielle innere Aufbau - CPU und Chipsatz sind zur optimalen Wärme-Ableitung nach außen, auf der Lötseite der CPU-Karte montiert. Dies ermöglicht einen Betriebstemperaturbereich zwischen -10 und +60 °C (nur mit CF) oder -10 und +50 °C mit HDD. Aufgrund der Wärme-Ableitung ist die Innentemperatur des Systems laut Hersteller geringer als bei sonst üblichen Box-PCs. Das auf der GPU „Intel Atom N270 1.6 GHz“ und dem Chipsatz Intel 945GSE/Intel 82801 GBM/ICH7M basierende System ist mit 1 oder 2 GByte 400/533 MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM lieferbar. Dank des Intel-Generation-3.5-integrated-GFX-Core (133 MHz) im Intel-945GSE-Chipsatz bietet der Rechner VGA und intern 18 bit dual-channel LVDS. Zwei Gigabyte-Ethernet-Schnittstellen (Realtek 8111CP) und optional WLAN 802.11b/g stehen zur Verfügung. Vier USB-2.0- und sechs serielle Ports (RS232) ermöglichen die einfache Verbindung zu externen Geräten. SATA-Schnittstellen für eine 2,5-Zoll-HDD und einen SATA-DOM, ein PCIe-mini-Card-Stecker für Erweiterungen, ein Audio-Controller (intern) sowie ein CF-II-Sockel runden die Funktionalität ab.
