Cincoze
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Neuer Hochleistungs-GPU-IPC
Cincoze hat mit dem GP-3000 einen leistungsstarken Embedded-GPU-Computer für den industriellen Einsatz im Portfolio. Er eignet sich unter anderem für Machine Vision und Bilderkennungs-Anwendungen.
© Cincoze
Der Hersteller von Embedded Systemen Cincoze erweitert sein GPU-Edge-Computing-System mit dem leistungsstarken GP-3000. Seine GPU-Expansion-Box erlaubt eine Erweiterung für bis zu zwei High-End-GPU-Grafikkarten und ermöglicht damit rechenintensive Anwendungen wie Machine Learning, autonomes Fahren, automatisierte Sichtprüfung und mobile Überwachung.
Die Rechenleistung des GP-3000 basiert auf Intel-Xeon- oder Core-i3/i5/i7-CPU der 8. oder 9. Generation (Coffee Lake und Coffee Lake-R) oder einem Intel-C246-Chipsatz. Er unterstützt zwei Sätze DDR4-2666 ECC/non-ECC SO-DIMM bis zu 64 GB und bis zu zwei High-End GPU-Grafikkarten mit 250 W Leistung. Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems liegt bei 720 W. Der Aufbau von Wärmeabführung und Kühlung gewährleistet eine schnelle Wärmeableitung.
Skalierbares GPU-Computing
Der GP-3000 verfügt über Edge-Computing-Fähigkeiten und unterstützt den Einbau verschiedener auf dem Markt erhältlicher GPU-Karten. Ein ‚Adjustable GPU Retainer‘ hält die Grafikkarte an Ort und Stelle und bietet so zusätzlichen Schutz vor dem Losrütteln in Umgebungen mit starken Vibrationen. Er verfügt über mehrere integrierte PCIe-Steckplätze für verschiedene High-Speed-I/O-Karten oder Bilderfassungskarten für unterschiedliche Anwendungen. Zukünftige Upgrades für höherwertige oder mehr GPU-Grafikkarten sind über die GPU-Expansion-Box austauschbar.
Zusätzlich zu den standardmäßigen fünf LAN-Ports und sechs USB-3.2-Ports verwendet der GP-3000 das exklusive CMI- und CFM-Moduldesign von Cincoze, das Erweiterungsmodule mit acht Gigabit-PoE-, zwei USB-3.2- oder zwei 10-Gb/s-LAN-Ports bietet. Zu den Speicheroptionen gehören Hochgeschwindigkeits-M.2-NVMe-Speichersteckplätze und vier Hot-Swap-fähige 2,5"-HDD/SSD-Einschübe, die über die vordere Wartungsblende zugänglich sind. Zusammen erfüllen sie die Speicheranforderungen der Large-Capacity-Bildverarbeitung und verbessern die Zugänglichkeit der Festplatten für einen bequemen Ausbau und Austausch. Das IGN-Modul (Power Ignition Sensing) kann die Spannung der On-Board-Batterie überwachen und eine verzögerte Abschaltzeit einstellen, um Schäden am System durch Stromschwankungen beim Starten oder Abstellen des Motors zu vermeiden. Die Kombination verschiedener Funktionen bietet die nötige Flexibilität, um die Anforderungen verschiedener Marktanwendungen zu erfüllen.
Der GP-3000 ist nach MIL-STD-810G zertifiziert und vom US-Verteidigungsministerium zur Prüfung von militärischen Geräten freigegeben (beantragt). Er verfügt über eine Spannungsversorgung von 9 bis 48 V DC, ist für den Betrieb bei Temperaturen von -40 bis 70 °C ausgelegt und unterstützt verschiedene Einbau-/Montagemethoden, einschließlich Wand-, Tisch-, Aufputz- und 19"-Rack-Montage. Der GP-3000 ist nach E-Mark und EN 50155 (nur EN 50121-3-2) zertifiziert.
Embedded Computing
Mit ARM in die Industrie
Integriert in den Standard-Modulen SMARC 2.0 und Qseven sind die neuen ARM-basierten Prozessoren der 'i.MX 8'-Familie von NXP für ein weites Anwendungsfeld prädestiniert. Welche Modelle aber eignen sich für den Industrie-Einsatz?
