Cincoze
Andrea Gillhuber,
Embedded Computer für Predictive Maintenance
Für die vorausschauenden Wartung bringt Cincoze den Embedded Computer DV-1000 auf den Markt. Als Mitglied der Produktlinie ‚Rugged Computing – Diamond‘ eignet er sich für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.
© Cincoze
Die Embedded-Computer-Serie ‚DV-1000‘ von Cincoze integriert Hochleistungsrechner und flexible Erweiterungsmöglichkeiten in einem kompakten Gehäuse. Das System kann große Datenmengen in Echtzeit für Datenanalysen verarbeiten und eignet sich daher für die Anwendung im Bereich der vorausschauenden Wartung an Industriestandorten mit schwierigen Bedingungen.
Der Rugged Computer verfügt einen Intel Core i7/i5/i3-Prozessor der 9/8. Generation (Coffee Lake-R S-Serie) sowie über bis zu 32 GB DDR4-Speicher mit 2.666 MHz. Die Speicheroptionen umfassen einen 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD-Einschub, 2× mSATA-Steckplätze, 1× M.2 Key M 2280 und NVMe-Hochgeschwindigkeits-SSD. Um verschiedene Arten von Sensoren und anderen Geräten anzuschließen ist der Embedded Computer mit verschiedenen E/A-Schnittstellen ausgestattet, darunter 2× GbE LAN, 2× COM und 6× USB. Die modulare CMI-Technologie von Cincoze ermöglicht eine flexible Erweiterung von COM oder DIO. MEC-Module bieten USB3.0- und LAN-Erweiterung, wodurch die Anforderungen an die vorausschauende Wartung verschiedener Sensorschnittstellen und Netzwerkfähigkeiten erfüllt werden.
Cincoze setzt beim DV-1000 auf industrietaugliche Komponenten, um auch in rauen Industrieumgebungen bestehen zu können. Der Embedded Computer arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C. Den Spannungsbereich gibt das Unternehmen mit 9 bis 48 V(DC) an. Die Grundfläche des Computers hat die Größe eines DIN-A5-Blattes. Das robuste Design des DV-1000 weist verschiedene branchenspezifische Zertifizierungen vor, darunter EMC und den US-Militärstandard MIL-STD-810G.
Besuchen Sie Cincoze auch in den sozialen Netzwerken
Cincoze
Embedded Computer für Edge Computing
Das Sortiment der Embedded Computer von Cincoze besteht aus sieben Hauptvarianten. Alle Varianten bieten robuste Bauweise, lüfterloses Design sowie modulare Erweiterungen und erfüllen internationale Fertigungsstandards wie ROHS, CE, FCC und ICES-003.
Cincoze
Neuer Hochleistungs-GPU-IPC
Cincoze hat mit dem GP-3000 einen leistungsstarken Embedded-GPU-Computer für den industriellen Einsatz im Portfolio. Er eignet sich unter anderem für Machine Vision und Bilderkennungs-Anwendungen.
