Noax Technologies
Motherboard mit Fokus auf Stabilität und Robustheit
Die N10-Familie von Noax hat ein neues Mitglied: Zu dem Dual-Core-Motherboard mit einer Taktrate von zweimal 1,86 GHz gibt es jetzt eine Variante mit einem 1,2-GHz-Celeron-Prozessor. Sie ist speziell für Anwendungen im industriellen Umfeld konzipiert, bei denen Stabilität und Robustheit mehr zählen als die Geschwindigkeit der Prozessorleistung.
Für die schnelle Kommunikation mit Peripheriegeräten hat der Hersteller den leistungsfähigen Bus-Standard PCI Express integriert, während zwischen Festplatte und Prozessor die Daten mittels des Standards SATA übertragen werden. Die Vorteile: Eine höhere Datentransferrate und die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb.
Für die Netzwerk-Anbindung kann das neue Board auf eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zurückgreifen und somit rasch Daten zwischen dem IPC und anderen Rechnern oder Geräten im Netz austauschen. Als Arbeitsspeicher werden leistungsfähige, schnelle und stromsparende DDR3-Module verwendet. Außerdem wurde die Grafikleistung des neuen Boards verbessert.
Wie alle Noax-Boards verfügt das N10C über eine Microcontroller Unit (MCU). Sie führt automatisch zahlreiche Kontroll- und Statistik-Funktionen aus. Dazu gehören unter anderem die Betriebsstundenzählung, die Temperaturüberwachung oder die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung. Die MCU lässt sich jeweils an die individuellen Kundenanforderungen anpassen.
