Gleichmann & Co. Electronics
Mini-ITX-Board langfristig verfügbar
Speziell für industrielle Anwendungen, bei denen es auf eine langfristige Verfügbarkeit der verwendeten Komponenten ankommt, bietet Gleichmann Electronics mit dem Mini-ITX-Board IX55HM von BCM jetzt einen kostengünstigen Einstieg in die Intel-iX-Welt an. Mindestens bis 2017 soll das Board lieferbar sein.
© Gleichmann & Co. Electronics
Ausgerüstet ist es mit einer i3-330E-CPU mit 2,13 GHz sowie einem HM55-Chipsatz. Der Arbeitsspeicher lässt sich bis auf maximal 8 GByte erweitern. Das Board unterstützt bereits den neuen Standard Display Port und bietet Entwicklern unter anderem die Möglichkeit, zwei Displays – VGA und LVDS, VGA und DP oder VGA und HDMI – gleichzeitig anzusteuern. Für die Panel-Ansteuerung über LVDS stehen dabei zwei duale Kanäle mit einer Auflösung von 24 Bit sowie ein Anschluss für die Backlight-Steuerung zur Verfügung. Zu den vier SATA-II-, zwei COM-RS-232- und acht USB-Schnittstellen bietet das IX55HM neben der Integration einer WLAN-Karte auch zwei PCI-Ex16- oder Mini-PCI-E-Anschlüsse an. Eine parallele 8-Bit-General-Purpose-I/O-Schnittstelle mit TTL-Pegel vereinfacht die Kommuni­kation mit eigenen externen Komponenten wie Sensoren oder Aktoren. Ergänzend zur Statusausgabe von Spannungen, Lüfterdrehzahl, CPU-Temperatur und einer Schnittstelle zum Aktivieren des Boards über Ethernet ist auf dem IX55HM ein Watchdog integriert, der das System überprüft und bei Unregelmäßigkeiten abschaltet.
