Prozessoren
Quelle: Intel | Lukas Dehling,
Mehr Power für Künstliche Intelligenz
Die neuen skalierbaren Xeon-Prozessoren von Intel richten sich an Unternehmen, für die rechenintensiven Aufgaben wie Datenanalysen in Echtzeit, virtualisierte Infrastrukturen und High-Performance-Computing wichtig sind.
© Intel
Anbieterangaben zufolge profitieren die Anwender von einer im Durchschnitt 1,652-fachen Leistungssteigerung im Vergleich zur bisherigen Generation. Daneben bieten die Prozessoren Plattform-Erneuerungen – etwa im Bereich Künstliche Intelligenz: Verglichen mit der Generation davor liefert das System um das 2,2-Fache beschleunigte Deep-Learning-Trainings und -Inferenzen. In Kombination mit Software-Optimierungen, die KI-Anwendungen zusätzlich beschleunigen, steigt laut Hersteller die Leistung bei Deep Learning – im Vergleich zu einem drei Jahre alten, nicht optimierten Serversystem – um den Faktor 113. Für den Bereich Netzwerke steigt die IPSec-Weiterleitungsrate für wichtige Netzwerk-Anwendungen um den Faktor 2,5 im Vergleich zur vorherigen Generation. Auch sollen gegenüber einem vierjährigen System bis zu 4,2-mal mehr virtuelle Maschinen betrieben werden können. Für das High-Performance-Computing wurden die Fließoperationen (FLOPS) pro Takt dank Intel AVX-512 und integrierter Ports für die Intel-Omni-Path-Architektur verdoppelt.
Checkmarx Report
KI-Coding wird zur riskanten Norm
KI-gestützte Softwareentwicklung verändert die Sicherheitslage tiefgreifend, zeigt der neue Report „Future of Application Security in the Era of AI“ von Checkmarx. 81 % der Unternehmen liefern wissentlich unsicheren Code aus.
Bressner Technology
Embedded-PC mit KI-Option
Bressner Technology reagiert auf die steigenden Anforderungen an Embedded-PCs, die nicht zuletzt auch den wachsenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz geschuldet sind, durch die Aufnahme des Boxer-6641 in das Produktportfolio.
Produktvorstellungen
Daten erfassen und analysieren
Welche Möglichkeiten zur IoT-Anbindung gibt es derzeit im produzierenden und industriellen Umfeld, um Big-Data-Anwendungen umzusetzen? Computer&AUTOMATION hat einen Auszug aktueller Produkte aus diesem Bereich in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
Prädestiniert für KI-Anwendungen
Die Box-PC-Produktserien CamCollect 8208 und CamCollect 7164 von Aprotech werden komplett mit Betriebssystem ausgeliefert, sodass KI-Anwendungen wie Microsoft Azure oder Amazon AWS direkt installiert werden können.
