SSV
Stefan Kuppinger,
Mehr Freiheitsgrade
Die Firma SSV stellt mit der Baureihe eSOM200 einen plattformunabhängigen Formfaktor vor, der x86-, ARM- und PowerPC-Prozessoren unterstützt
Die in den letzten zwei Jahren vorgestellten Formfaktoren für COMs (Computer on Modules) haben nach Ansicht der Firma SSV einen eklatanten Nachteil: Sie orientieren sich nur an den Eigenschaften und Funktionen einer einzigen Prozessorfamilie. Damit hängen alle derartigen Konzepte von der Roadmap des Halbleiterherstellers ab.
Diesem Trend setzt die Firma SSV ihren Formfaktor eSOM200 entgegen. Schon bei dessen Entwurf wurde neben der Plattformunabhängigkeit auf eine einfache Integration auf das Base-Board geachtet. Neben den typischen PC-Schnittstellen wie LAN, UART, USB und LCD steht nach wie vor ein einfacher generischer 16-Bit-Bus zur Verfügung, an den sich die typischen Peripheriebausteine anbinden lassen. Die Modulabmessungen betragen 80 x 50 mm. Die 200 Pins sind über zwei FX8C-Steckverbinder geführt.
Das erste Modul mit dem eSOM-200-Formfaktor (eSOM/2586) basiert auf dem Vortex86DX SoC (System on Chip) der Firma DMP und wird wahlweise mit 600, 800 oder 1000 MHz betrieben. Dieses SoC vereint CPU-Core, North- und South-Bridge sowie zahlreiche Peripheriefunktionen in einem einzigen IC-Gehäuse. Die Speicherausstattung besteht aus 1 GByte NAND-Flash und 128 MByte DDR2-DRAM. Darüber hinaus stehen ein LCD-Controller mit 64 MByte Video Speicher, ein Touchscreen-Interface (4-Draht), ein Ethernet-Port, drei UART, zwei USB-Host und weitere Schnittstellen zur Verfügung. Der eSOM/2586 wird mit einem vorinstallierten Linux inklusive X-Server und Sun Java 6 Runtime (J2SE JRT) ausgeliefert.
Halle 12.0 Stand 544
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
